Nightwalker01
Schwarze Scheinwerfereinsätze 450 BJ 2002 zu verkaufen
verkaufe meine schwarzen Scheinwefereinsätze
für 450er Facelift BJ 2002.
Die Eisätze wurde entchromt dann geschliffen mit Kunststoffhaftgrund lackiert dann 2 x Mattschwarz lackiert keine Spraydosenlackierung wurde in einer Lackiererei mit Pistole lackiert.
http://www.ebay.de/itm/321290989349?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1555.l2649
Smart was sonst ???
Gibts da nicht irgendwelche Refklektoren, die frei sein / bleiben sollten?
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Die maßgeblichen Reflektoren für Abblend- und Fernlicht sind ja dahinter und bleiben frei.
Hol Di fuchtig!
Thanks!
Grüsse
-Mesh-
    • Die Ansteuerung der Öldruck-Leuchte erfolgt über den CAN-Bus durch das MEG. Wenn nicht der "ein Balken"-Fehler im KI angezeigt wird und die Leuchte beim Lampentest funktioniert, kann es eigentlich nur sein, dass entweder das MEG die Leuchte nicht anfordert oder in der Kodierung des KI die Anzeige der Leuchte deaktiviert ist (bei einigen Leuchten kann unabhängig davon der Test beim einschalten der Zündung auch noch deaktiviert werden).   Falls du den CAN-Bus auszulesen kannst, ist die Anforderung der Leuchte in Bit 8 vom zweiten Byte der Nachricht 0x190 zu finden, die das MEG sendet.
