crusito
OBD2 Momentanverbrauch?
Hallo und ein frohes neues Jahr zusammen!
Ich bin seit einem halben Jahr Besitzer eines 451 und habe mir vor kurzem einen OBD Bluetooth Adapter zugelegt (OBDLink LX).
Sowohl mit der dazugehörigen App, als auch mit TorquePro bin ich durchaus zufrieden, es lässt sich vieles anzeigen.
Nur leider kann ich weder den Momentanverbrauch, noch den Durchschnittsverbrauch anzeigen lassen. Die Apps zeigen nichts an (0l/100km) bzw. sagen daß kein Wert vorhanden ist.
Die Funktion sollte das Steuergerät doch aber bieten? Mache ich was falsch? Muss ich irgendwo noch etwas einstellen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von crusito am 06.01.2014 um 16:40 Uhr ]
Bei torque musst du dein Fahrzeug profil anlegen, in den Einstellungen.
Der wert der angezeigt wird ist aber meist falsch, auch dies kannst du in den Einstellungen von Torah andern.
Dann Funzt es wunderbar.
Mein obd ist ein elm 327
Am 06.01.2014 um 18:46 Uhr hat ud-10 geschrieben:
Der wert der angezeigt wird ist aber meist falsch, auch dies kannst du in den Einstellungen von torque andern.
@ud-10
...dann mach doch bitte kein geheimnis daraus und schreibe es hier rein, was man einstellen muss, es könnte dem einen oder anderen interessieren. danke! :) 8-)
ein gutes neues jahr
ich glaube, dass das app "torquescan" geladen werden muss, dass momentanverbrauch angezeigt wird. aber genau kann ich es nicht sagen...
probieren und testen
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 06.01.2014 um 21:07 Uhr ]
...es ist ein eigenes profil anzulegen, z.b. Smart, ccm, takinhalt usw. bei verbrauch, den wert 0,9 belassen.... speichern nicht vergessen. unter einstellungen, obd2 adaptereinstellungen folgendes einstellen:
bluetooth autom. aus ein, bluetooth beenden, schnelle kommunikation, verbesserte l/km kalkulation, tanksensor benutzen,scantool.net ecomodus, fahrstrecke wird nur aktualisiert, wenn torque verbunden wird.
ferig!
die anzeige für den momentanen verbrauch schimpft sich "liter pro 100 kilometer (momentan)". auch kannst du dir die restliteranzeige einblenden lassen
anzeige hinzufügen> art der anzeige>tankstatus ziemlich weit unten (nach dem kompass).
viel spass
    • Den äußeren Türgriff hast du aber schon abgenommen? Ohne den abzunehmen kommst du nicht an das Schloß dran. Mit Abbau des Griffes hast du immerhin schon das Schloß mit den meisten Teilen vor dir. An alle Teile kommt man dann zwar auch nicht dran aber an das meiste schon. Ist zumindest beim 450 so. Und so lange du das Schloß nicht zerlegen willst sondern nur einsprühen, mußt du es nicht auf dem Tisch haben. Nach meiner Erfahrung am 450 läßt sich so schon einiges erreichen mit wenig Aufwand.
