doggebuster
Blinker , zu schnell.
Hallo
Ich habe leider bei meinem Auto das bekannte Problem mit dem zu schnellem Blinker.
Im Sommer bei 30 Grad blinkt er in der normalen Frequenz, sonst flotti.
Nun habe ich hier ausführlich über dieses Thema gelesen.
Als Lösung habe ich den Versuch mit dem 25W Widerstand gewählt. Leider ohne Erfolg.
Ich bekomme diese Frequenz einfach nicht langsamer.
Weiß jemand rat?
Markus
Berlin
Smart 451 Cabrio MHD
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Schaltzeitoptimierung Smart SD tec
Bj 2000
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
Leider gab es zu diesem Modell erhebliche Probleme mit der ZEE.
Diese muss erneuert werden.
Anlernen, Schlüssel neu anlernen und fertig.
Es gibt wohl auch die Möglichkeit einen Widerstand einzulöten, damit die Blinkfrequenz wieder verlangsamt wird. Alternativ kann man wohl auch eine weiter Glühbirne mit Sockel in den Stromkreislauf hängen, sie arbeitet dann wie ein Widerstand. Innen beim Seitenblinker wird diese dann untergebracht und blinkt dann im Dunkeln munter vor sich hin.
Gruß, Rolf
Oder mann überprüft mal die Masse-Verbindung der Rückleuchten.
Mit Wiederständen oder zusätzlichen Birnen basteln ist ja Mist.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hallo
Widerstände haben wir gestern versucht.
Leider ohne Erfolg.
Daher gerade etwas "ahnungslos"...
Masse klingt für mich momentan fragwürdig, da er im Sommer teilweise normal blinkt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von doggebuster am 07.01.2014 um 19:38 Uhr ]
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
..schade...
Muß ich wohl mit leben :(
Motorsoftware MDC
SpeedBooster MDC
    • Hallo Kupplung entlüften ohne Entlüftungsgerät (zwei Personen) Falls nötig: Kupplungsnehmerzylinder freilegen.  Gumminippel an Entlüftungsschraube entfernen. Entlüftungsschraube leicht lockern (nicht abschrauben). Durchsichtigen Schlauch an Entlüftungsschraube anschließen, das andere Ende hängt in den Eimer. Bremsflüssigkeitsbehälter aufschrauben. Folgende Schritte sind kurz hintereinander und so oft durchzuführen, bis keine Luft mehr im Schlauch zu sehen ist: - Person vor dem Auto lockert die Entlüftungsschraube etwas mehr, damit die Bremsflüssigkeit herauslaufen kann. - Person im Auto tritt das Kupplungspedal. - Person vor dem Auto dreht die Schraube zu. - Person im Auto holt das Pedal zurück. - Währenddessen darf die Bremsflüssigkeit nicht unter das Minimum sinken (ggf. nachkippen). Wenn keine Blasen mehr im Schlauch zu sehen sind: Entlüftungsschraube schließen, Sicherungsklammer und Gumminippel anbringen und ggf. ausgebaute Bauteile wieder einbauen. Bremsflüssigkeit bis Maximum nachfüllen, Behälter schließen. Falls Bremsflüssigkeit runtergetropft ist, reinigen (kann Gummi und Metall beschädigen Hoffe es hilft dir weiter Lg
