SMARTFRED
( B ) Digi Tec Felgen
[ Diese Nachricht wurde editiert von SMARTFRED am 24.01.2014 um 23:13 Uhr ]
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Kommt der gute CDI Auspuff auch noch?
Grüß dich! ;-)
Hi Timo,
der cdi Auspuff ist schon mit dem cdi verkauft worden :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Schade, mit dem häts noch richtig Geld hier machen können!
Am 07.01.2014 um 20:15 Uhr hat SMARTFRED geschrieben:
mal gucken... 8-)
Hol Di fuchtig!
Hallo Fred,
es war Dein Auto, was mir vor gefühlten 10 Jahren mit den Digitecs so gefiel!
Nun habe ich auch noch ein 2006er Brabus- Cabrio und 3 Satz Digitecs in der Garage ;-)
Aber irgendwann kommt dann doch die Zeit....
Viel Erfolg beim Verkauf- und verschenk' die schönen Felgen nicht
Nicht nur gefühlt............. das sind tatsächlich fast schon 10 Jahre :)
SMARTFRED
passion cdi cabrio
Am 12.01.2014 um 15:41 Uhr hat Ingenieur geschrieben:
Das waren noch Zeiten :-D
Ja die Roadster Tour! :)
    • Nach dem Nachlöten war das Problem fast drei Monaten weg: Gestern dann ist er einmal im Leerlauf ausgegangen ohne MIL, dann kurze Zeit später ausgegangen mit MIL. Starten war nach dem "Klack" wieder möglich. Den Stecker 11.3 schließe ich erstmal aus, weil mein Bypass noch existiert. Wegen Platzregens keine Chance, die Pumpe zu hören. Vor lauter Schreck habe ich auch vergessen, auf meine Kontroll-LED im Aschenbescher zu schauen, die ich ja mit der "gebypassedten" Leitung zur Vorförderpumpe verbunden habe. Muss ich beim nächsten Mal unbedingt drauf achten. Je nach dem, ob die LED leuchtet oder nicht, muss dann wohl ein Problem in Richting Pumpenrelais/Ansteuerung im SAM vorliegen (LED leuchtet nicht), oder in Richtung Kabel/Stecker zur Pumpe oder Pumpe selbst (LED leuctet). Angenommen, das Problem kommt aus der Ansteuerung des Pumpen-Relais im SAM. Dann bliebe nichts anderes übrig, als die Pumpe über ein externes Relais immer dann anzusteuern, wenn Zündung an ist. Dann würde sie nicht nur kurz anlaufen, sondern auch z.B. während des Vorglühens mitlaufen. Wäre das problematisch? LG
