ginger12
Motorumbau mit/ohne Klima möglich?
Hallo zusammen, bin Neuling. Frage: Habe Motorschaden am Smart 450. Ein gebrauchter Motor wurde bereits gekauft aber er hat kein Klimakompressor. Der Wagen aber hat Klima. KAnn man den Motor trotzdem verwenden? Umbau möglich? Danke für Eure Hilfe! Gruss Ginger
Michael
Normalerweise sollte der Motor trotzdem verwendbar sein, Du musst eben die doppelte Riemenscheibe auf der Kurbelwelle, die in der Lage ist, bei beiden Riemen anzutreiben, auf den anderen Motor umbauen!
Alles andere für Deine Klimaanlage ist ja in Deinem Smart bereits vorhanden, das muß natürlich bestehen bleiben!
Also mir würde nichts einfallen, warum der Motor nicht verwendbar sein sollte.
Der Klimakompressor und die Spannrolle des Klimariemens muß natürlich ebenfalls umgebaut werden, ich kann mir aber nicht vorstellen, daß der andere Motor die Aufnahmen für diese Halterung nicht besitzen würde!
Aber vielleicht vergess ich auch was, das wäre dann der Altersdemenz geschuldet! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.01.2014 um 22:51 Uhr ]
bei meinem Motor mussten die zwei Gewinde in die Löcher für den Klimahalter am Zylinderkopf geschnitten werden.
Viele Grüße Horst
2000er 450 mit 54PS und 2005er 454 1.3/95PS
Das heisst, die Löcher waren bereits vorhanden, nur die Gewinde nicht?
Das könnte natürlich sein, verhindert aber nicht den Einsatz des Motors im Klimaanlagenfahrzeug.
Am besten schaust Du bereits im ausgebauten Zustand, ob diese Gewinde vorhanden sind.
Die Riemenscheibe sollte natürlich auch bereits im ausgebauten Zustand umgebaut werden, falls an dem gekauften Motor nur die einfache Scheibe vorhanden sein sollte, was ich vermute!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.01.2014 um 06:40 Uhr ]
Hallo, vielen Dank für die superschnelle Antwort! Einfach Klasse das Forum hier. Gruesse ginger
Michael
Am 08.01.2014 um 06:27 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
richtig.
Löcher waren da, es musste nur das Gewinde geschnitten werden.
Wir haben den Fismatec-Motor ja auch trotzdem montiert. Wäre ja auch blöd gewesen, wenn nicht.
Man braucht halt anständige Gewindebohrer, das das Gewinde bis ganz ins Loch geschnitten werden muss.
Viele Grüße Horst
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.    Ich habe wie wohl die wenigsten hier, als Anfänger 3 Smarts und bin daher quasi permanent auf Hilfe aus dem Forum angewiesen.  Aber das was du hier teilweise von dir gibst, grenzt schon an Mobbing allererster Güte. Also laß es doch einfach. DANKE.
