WFsmartie
Kontrollleuchte, Klappern im im Heck und er ging schlecht an
Hey,
451, bj06/09, 999ccm, 84 ps, 32k gelaufen
Vor 1 Monat neue Inspektion und neuer TÜV!
Heute in der Innenstadt nach ca 20 km fährt überland ging die kontrollleuchte an. Ich habe direkt an der Tanke angehalten, kurz gewartet, Öl gecheckt, alles Tutti.
Nach ca 10 Minuten entschied ich mich zu Mercedes zu fahren, Auto ging schlechter an als sonst. Erster impuls war die Lichtmaschine.
Bei Mercedes auf dem Hof habe ich dann ein lautes gleichmäßiges Klappern aus dem heckbereich festgestellt. Hörte sich ähnlich an, wie wenn das wärmeschutzblech am Endtopf scheppert, nur etwas leiser. Es liegt aber nicht am Blech.
Morgen wird smartie durchgecheckt, habt ihr dennoch Ideen?
Ich tippe auf Halter vom Auspuff weggerostet!
Wenn beide Teile noch da schweißen lassen, Smart Mercedes tauscht in diesem Fall gerne den ganzen Auspuff.
Nen weggerosteter Halter macht doch aber keine motorkontrollleuchte , oder???
Die Kabel der Lambdasonden könnten beschädigt sein.
Eine neue Sonde kannst du von mir kaufen, ca. halber Preis wie bei Daimler.
Schweißen wird Daimler am Auspuff nichts. Sie werden dir (incl. Sonde ?) lächelnd knappe 1000,- Euro als Preis nennen :-D
PS: @ Schweißen
Ich habe letztens bei einem Bekannten einen durchgerosteten Halter gesehen.
DEN konnte man nicht mehr schweißen, die Halter sind übrigends Rohre und kein Vollmaterial - Rost kann man nicht schweißen.
Man kann/könnte lediglich einen ausreichend langen neuen 10er Rundstahl nehmen, biegen und den dann am Auspuff festschweißen. Da steht Material, da kann man ansetzen.
Aber man kann nicht zwei gammelige Röhrchen zusammenfügen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 09.01.2014 um 07:44 Uhr ]
Hahaha!
Lambdasonde kaputt
Und ausgeschlagene Lager ... Mercedes sagt komplette Vorderachse überholen. Kostenpunkt knapp 1000 Euro.. Lager die den stabi und querlenker beeinflussen soll alles neu gemacht werden...
Ööööööööööhm.... Naja ich habe hannover Bescheid gegeben und die telefonieren jetzt mit der Werkstatt, ich glaub ich Spinne! Mein Anwalt freut sich wenn das meine Garantie nicht mit abdeckt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von WFsmartie am 09.01.2014 um 16:03 Uhr ]
Ein typischer 451er Smart eben! :roll:
Sorry, aber was ich über den immer lesen muß, das entbehrt jeglicher Realität!
Selbst bei niedrigen Kilometerleistungen gehen da Sachen kaputt, da rollt es mir die Zehennägel auf!
Das ist kein Auto, das ist eine Geldvernichtungsmaschine!
Und die Werkstätten tragen ebenfalls ihren Anteil daran!
Only Timo hat den wirklichen 451er Zaubersmart, an dem ist noch nie was gewesen und wird auch die nächten 10 Jahre nix kaputt gehen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.01.2014 um 16:49 Uhr ]
Leider ist dem so. Für mich war der 451er ein Reinfall. Als Neuwagen Mängel ohne Ende und dazu dann die explodierenden Werkstattkosten.
Das war auch mein Grund warum ich mich von meinem 451er getrennt habe :(
Aber das Fahren und die Sache Smart ansich finde ich nach wie vor klasse. Das Fahrgefühl ist einfach unschlagbar für mich ;-)
Am 09.01.2014 um 16:57 Uhr hat Kissi geschrieben:
Genau das finde ich auch, deshalb wird mich mein 450er Cabrio auch noch mit H-Kennzeichen durch die Gegend schippern! :)
Ok, ok, hier und da fällt was ab, aber ich nehme es sportlich und sooo viel musste ich noch nicht ersetzen.
Lieber solche Peanuts als so was wie mein Nachbar vor einigen Monaten, Glück im Unglück, 2 Tage vor Ablauf der Werksgarantie geht ihm der komplette Motor seines Caddy hoch, Späne im Öl, komplette neue Maschine bekommen.
Am 09.01.2014 um 15:57 Uhr hat WFsmartie geschrieben:
Hahaha!
Lambdasonde kaputt
Dann schau mal in das Kleingedruckte deiner Garantie, ich nehme an Gebrauchtwagengarantie oder Anschlussgarantie.
1. Die Sonde dürfte incl. sein.
2. Die Fahrwerksbuchsen möglichweise nicht.
Die Lambdasonde reparieren lassen!
Die Vorderachse über eine Zweitmeinung bestätigen lassen, evtl. Gar nicht kaputt.
Gruß Andreas
Is schon alles mit der Garantie geklärt, habe den ja vor gerade 4 Wochen erst gekauft!
Es wird jetzt getauscht und dann is gut. Der erste Schock saß nur tief.
Am 09.01.2014 um 22:44 Uhr hat WFsmartie geschrieben:
Wenn du den vor 4 Wochen ( Vom Händler ?!) gekauft hast, dann zieht die gesetzliche GEWÄHRLEISTUNG.
Eine Garantie ist etwas völlig anderes. :roll:
Bis zum 6. Monat hat der Händler aufgrund gesetzlicher Grundlagen so ziemlich alles was abfällt kostenlos instand zu setzen.
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
