Todyland007
Smart iPhone Drive Kit ohne Funktion HILFE
Guten Tag zusammen.
Ich habe einen Smart Pulse BJ 07/2013.
Nun wollte ich an mein Radio Basic eine iPhone drive kit anschließen.
Dieses Kit habe ich bei eBay gekauft Teilenummer A451 906 0178 und soll für das iPhone 4 / 4S seien.
Also Löcher gebort und Halterung angebaut, passt alles.
So nun sind an dem Drive Kit 2 Stecker zum Radio dran ein gelber und ein grüner, beides Mini ISO.
Die an mit dem blauen zusammen ins Radio gesteckt und siehe da nichts passiert.
egal was ich versuche es passiert nicht es kommt nicht mal strom aus dem Radio.
An der Sicherung vom Drive Kit kommt kein Strom an.
Also meine Frage passt dieses Kit an das Basic Radio wenn ja was mache ich falsch.
Im Internet habe ich schon Bilder gefunden aber da ist meistens an dem blauen stecker auch noch was angeschlossen!!
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
MfG
Manuel
Also Problem erkannt.
Das Drive Kit was ich habe ist für das 8 und 9 er radio und beim Basic ist die Pin belegung anderst.
Wenn jemand die Pinbelegung vom 9er und vom Basic hat wäre mir schon fast geholfen.
Vielen Dank
    • Wie wechselt/erneuert man eigentlich die ZEE, um das Problem grundlegend und für möglichst viele Jahre zu lösen - gibt es verschiedene Versionen bzw. Teilenummern?   Bin inzwischen total genervt, zuverlässig funktionieren die linken Blinker inzwischen nur noch bei Innenraumtemperaturen >20°C. Meine grüne Leuchtdiode habe ich als wahre Blinkerkontrolle zwar verbaut, allerding ist diese natürlich wesentlich sensibler als die Glühlampen - das heißt, sie blitzt in Ausfallphasen also auch manchmal auf, obwohl draußen alles dunkel bleibt. Ich weiß also nur, das bei längerem Aufleuchten auch draußen etwas aufleuchtet...   Im Winter eines morgens beim Auffahren auf die Stadtautobahn auch mal den Fall gehabt, dass die linken Blinker plötzlich auf Dauerlicht gingen und auch anblieben, unabhängig von der Stellung des Blinkerhebels! Ich konnte also zusätzlich rechts blinken, aber das Daurlicht links nicht mehr ausschalten - kommt man sich schon etwas blöd vor. Das senkt leider alles etwas die Fahrqualität...🥵   Gruß Salzfisch
