Beauty911
Smart Pulse BJ. 2008 Automatik Modus?
seit heute bin ich glücklicher Besitzer eines Smarts :-D bin sehr glücklich über die Entscheidung.
Eine Frage habe ich, ich kann ja über das Lenkrad hoch und runter schalten, am Schaltknauf hab ich aber kein kleiner Knopf auf der linken Seite für den Automatik Modus?!
Komm ich jetzt irgendwie in den Automatik Modus?
Wäre super wenn dies funktioniert.
Vielen Dank für eure Antworten.
Haste schon mal versucht, dieses Knöpfchen zu drücken?
Ändert sich dadurch etwas?
Prinzipiell verfügt der Pulse serienmässig nicht über den Automatikmodus, dieser kann aber beim Kauf mit bestellt werden, das Getriebe ist ohnehin das gleiche!
Der Automatikmodus wird ja nur simuliert!
Theoretisch könnte es auch sein, daß es sich hierbei um einen Softipp Smart handelt, bei den lediglich ein Schaltknauf mit einem Knöpfchen aufgesteckt wurde.
Der Möglichkeiten gibt es gar viele! :)
Wenn es ein original Softouch ist,m dann müsste er in den Automatikmodus umschalten, wenn Du es drückst!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2014 um 20:44 Uhr ]
Er hat keinen Knopf am Schalthebel, also ist nix mit Automatikmodus.
Am 11.01.2014 um 20:27 Uhr hat Beauty911 geschrieben:
Sorry, hab mich verlesen! :(
Wie ich schon schrub, der Pulse hat serienmässig keinen Automatikmodus, der müsste bei einer Neubestellung explizit mitbestellt werden!
Wenn ein Pulse ohne den Softouch-Automatikmodus bestellt wird, dann ist es lediglich ein Softipp-Smart mit Lenkradschaltung!
Wenn bei Deinem Pulse bei der Neubestellung kein Automatikmodus bestellt wurde, so hat es den Anschein, dann ist auch kein Automatikmodus vorhanden!
Die Hardware ist zwar bis auf die Schalteinheit mit dem Schalthebel mit dem Knöpfchen darin identisch, aber auch die Nachrüstung einer Schalteinheit mit Knöpfchen würde nix bringen, weil der Softouch Automatikmodus in der Software freigeschaltet werden muß!
Und für diese Freischaltung ist eine TAN erforderlich, die Smart sich fürstlich bezahlen lässt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 11.01.2014 um 21:22 Uhr ]
Nun SeDrive müsste nicht neu nur codiert werden, beim 451 geht es über halten der rechten Schaltwippe in den Automatikmodus zu schalten. ;-)
Bei Jessi ihrem mehrfach ausprobiert
[ Diese Nachricht wurde editiert von Timo am 11.01.2014 um 21:20 Uhr ]
Dazu müsste aber der Softouch Modus trotzdem erstmal per TAN freigeschaltet werden!
Sonst is nix mit rechte Schaltwippe Softouch aktivieren! ;-)
Schreib ich doch oben ;-)
Am 11.01.2014 um 21:20 Uhr hat Timo geschrieben:
Auf die Aussage hatte ich mich auch durch das Forum hier verlassen, hat bei meinem 2008er aber nicht funktioniert. Aber noch an den Threadersteller: im Marktplatz hier ist gerade die passende Se-Drive Einheit für schmales Geld erhältlich. Dann noch bei Smart die Software freischalten lassen und du hast für nen Preis um die 200€ den Automatikmodus. Ich habs auch gemacht und in der Stadt ist die Automatik einfach viel relaxter zu fahren.
Super Danke für die vielen Antworten! ich habe gelesen wenn man länger als 2sek auf plus am Lenkrad bleibt schaltet er in den A Modus funktioniert aber leider nicht.
Dem Fahrzeug fehlt halt die kostenpflichtige Freischaltung durch Smart!!!
Am 12.01.2014 um 00:23 Uhr hat Beauty911 geschrieben:
Wie Timo schon schrieb, das funktioniert nur dann, wenn auch die Freischaltung für Softouch vorhanden ist!
Ein Pure oder ein Pulse hat eine solche Freischaltung aber nicht, wenn sie nicht mit der Bestellung ab Werk kostenpflichtig mitbestellt wurde! Nur ein Passion besitzt diese Softouch Freischaltung serienmässig ab Werk!
Wenn er die nicht hat, dann kannste da ziehen, so lange Du willst, wird sich nix tun.
Und wie sticksen schon geschrieben hat ist dies auch noch vom Softwarestand des Getriebesteuergeräts abhängig, es gibt nämlich Softwarestände, mit denen die Umschaltung mit dem Paddle auch mit der Softouch Freischaltung nicht funktioniert, sondern nur mit dem Knöpfchen im Schaltknauf.
Aber bei Dir fehlt schon mal die Freischaltung für Softouch!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2014 um 08:14 Uhr ]
Am 12.01.2014 um 08:12 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
kleine Korrektur - der Softwarebestand ist eine Voraussetzung, wichtiger ist jedoch, ob dein Getriebe-Steuergerät diese Funktion auch unterstützt. Für mein Steuergerät hatte ich 2012 die aktuellste Version aufspielen lassen und war dann mehr als enttäuscht. Hat mich mit Motor-Steuer-Software zusammen 100€ gekostet und nur sehr wenig gebracht. Etwas frühere Schaltvorgänge und ein paar Verbesserungen, z.B. weniger schleifen lassen im 2.ten Gang.
Nach Auskunft von Smart und RS-Parts, gibt es bereits mehr als 10 verschiedene Hardwareversionen der Getriebesteuergeräte, so dass es entsprechend viele Softwareversionen plus neuen Softwareversionen gibt. Nach mehreren Anläufen, z.B. auch in Antwerpen, wurde mir gesagt, dass es nicht möglich ist, diese Funktion bei meinem Smart zu integrieren.
[ Diese Nachricht wurde editiert von yueci am 12.01.2014 um 12:27 Uhr ]
    • Wenn das Problem auch bei stehendem Motor auftritt, die Gänge N R 1 A sich also bei stehendem Motor nicht einwandfrei schalten lassen und die Anzeige im Tacho nicht korrekt ist, dann ist das doch ein sicheres Zeichen daß das Problem nicht an der Kupplung liegt sondern an der Gangschaltung. Da kommt bei mir die Frage auf warum dann die Kupplung erneuert wurde.    Vermutlich deshalb, weil Mechaniker die sich nicht auskennen immer wieder gerne zuerst das teuerste Verschleißteil überhaupt erneuern. Nach dem Motto viel hilft viel.    Ich/wir hatten gehofft dich davor zu bewahren. Aber du hast vor dem Kupplungstausch auch nicht hier gefragt.    Da sollte die Kupplung noch lange nicht verschlissen sein.
