Lethaldragon
Torque, OBDII... welche Werte sind korrekt?!
ich habe mir nach vielem nachlesen hier im Forum gestern auch so einen Blutooth OBD II Adapter organisiert (ELM 327) und die Torque Pro App dazu. Gefahren wird das ganze in einem 2nd Gen. 450er Coupe.
Das einrichten wear echt easy und die Funktionsvielfalt ist ja riesig!
Allerdings gibts den ein oder anderen Punkt, den ich noch nicht so ganz verstehe:
1. Wenn man eine neue Anzeige hinzufügt werden in der Auswahl ja manche Punkte in grün dargestellt (hier gibt es allerdings einmal hell- und einmal dunkelgrün).
Manche Anzeigen werden dann auf dem Screen mit einem pulsierenden kleinen grünen Quadrat angezeigt, was bedeutet das?
2. Welche Werte die Torque ausgibt sind denn nun von der App berechnete Werte aus dem Fahrzeugprofil und welche kommen direkt aus dem Steuergerät?
Das entsprechende Beispiel ist auch hier wieder das leidige Thema mit dem Verbrauch, den man sich anzeigen lässt: soweit ich hier gelesen habe wird der mittelwert und der Schnitt l/100km anhand vom Fahrzeugprofil berechnet. Allerdings frage ich mich, wenn der Smart keinen Füllstandssensor im Tank besitzt, muss das Steuergerät doch sowieso irgendwie den Spritverbrauch berechnen für die Tankanzeuge, oder irre ich mich da? :-?
Hat jemand ne Ahnung wie das beim Smart funktioniert und ich die Werte hierfür vielleicht direkt vom Steuergerät bekommen kann?
3. Sind für mich die Bezeichnungen der einzelnen Punkte in der Auswahl nicht so ganz schlüssig.
Wenn ich mir beispielsweise einfach nur die Durchschnittsgeschwindigkeit anzeigen lassen will (einmal gesamt und einmal trip) gibts hierfür schon 4 Menüpunkte die zutreffen würden....
Prinzipiell würde ich einfach gerne die Daten eines standard Bordcomputers anzeigen lassen, also Momentanverbrauch, gefahrene Kilometer, Schnitt von verbrauch und Geschwindigkeit sowie die Fahrzeit.
Beides gerne einmal als Gesamt und einmal als Trip (bei jedem Start neu)
Gibt es vielleicht die Möglichkeit, vordefinierte Profile und/oder Layouts in Torque zu importieren?
Schon wieder jede menge Text...ich wollte doch nur kurz was fragen :roll:
Smart
Smart
Verbrauch ist immer ein errechneter Wert.
Aufgrund der eingespritzten Kraftstoffmenge und zurückgelegte Strecke rechnet der um.
Bin mit meinem ELM 327 noch am Anfang, werd mir auch die Pro Version von Torque holen.
2003er ForTwo mit 45kW
Panorama Glasschiebedach
Alpine 9886R + AA130/A25
Hey, danke für deine Antwort!
Also nochmal langsam für doofe:
Das Steuergerät erfasst mittels Sensoren die eingespritzte Kraftstoffmenge sowie die zurückgelegten Kilometer.
Das Einzigste was der Smart "Boardcomputer" daraus berechnet, sind die 5 Eier für die Tankanzeige, sowie die Restliteranzeige ab 5l Rest.
Ist das soweit korrekt?
Die Torque App berechnet aus den selben Daten dann meinen Momentan-, sowie meinen l/100km Verbrauch.
So gesehen, müssten diese Werte doch dann ziemlich genau der Wahrheit entsprechen. Weshalb befindet sich dann in den Profileinstellungen dann eine Einstellung für die Verbrauchsangleichung?!
Was mir auch aufgefallen ist, ist dass die Torque App wohl nicht die zurückgelegten Kilometer aus dem Fahrzeug ausliest, sondern diese selbst mittels GPS erfasst. Wäre es nicht einfacher (und genauer!) diese Informationen lieber aus dem Fahrzeug zu nehmen? Bei mir ergeben sich nämlich etwa alle 60km Abweichungen zum "Boardcomputer" von ca. 0,2-0,3 km. Möglicherweise habe ich auch einfach noch nicht die richtigen Einstellungen/Werte gefunden.
:-D
Smart
Nein. Die 5 Eier sind eine Füllstandsanzeige.
Und es ist auch kein BC, hab nur gesagt das der Verbrauch ein errechneter Wert ist.
Deswegen gibst du in der Torque App auch Hubraum und Gewicht ein, damit er genauer rechnen kann.
Und der wert kann bei torque angepasst werden
Genau eingestellt, sollte der Verbrauch stimmen.
Lg
Ah, na sowas, ich dachte eigentlich mal wo gelesen zu haben, der Smart habe gar keine Füllstandssensoren :-?
Naja, wieder was gelernt :-D
Wie genau finde ich denn heraus, welche 'Feinabstimmung' für den Verbrauch ich bei Torque eintragen muss?
Einen Tank leer fahren, beim Tanken den Verbrauch selbst berechnen und mit dem momentanen Torque-Schnitt vergleichen kann ich ja. Daraus einen Verhältniswert zu berechnen sollte auch noch möglich sein.
Aber ich fürchte, diese Feinabstimmung wird man wohl näherungsweise machen müssen, über mehrere Tankintervalle hinweg.
Smart
Da hast du wohl wahr......
Lg
Lg
    • Nein, gibt keine Erklärung. Habe nur das Schadensbild gesehen. Kollege der das auseinander genommen hatte, sagte, dass die Ketten gut aussahen und richtig ordentlich breit sind, nicht so ne Fahrradketten wie bei den VW's.   Der CDI war aus erster Hand. Immer bei Mercedes gewesen. Ich hatte ihn 2 Jahre und bin etwa 20.000 Kilometer gefahren. Ölwechsel natürlich gemacht. Ich habe immer das freigegebene Öl von Motul verwendet.    Die Ölwanne habe ich auch schonmal neu abgedichtet (nach etwa einem Jahr in meinem Besitz). Da habe ich auch nicht zuviel Dichtmittel aufgetragen. Auch bei der Demontage sagte mein Kollege, dass es gut aussah was ich gemacht hatte. Ich hatte damals bei der Erneuerung der Ölwanne, nicht explizit die Kette angeschaut, wieso auch, damals war ja alles in Ordnung.    Da habe ich einfach Pech gehabt?   Starkes Motortickern/Dieselnageln hatte der schon seit beginn an gehabt. Und das Kettengeräusch war plötzlich da und nicht schleichend.   Das Auto wurde für etwa 1800 Euro Erlös geschlachtet. Mit Motorschaden wollten die Leute maximal 500-800 Euro bieten. Das habe ich nicht eingesehen, da er im Bestzustand war.   LG
