Lethaldragon
Tachometer und Drezahlmesser - viel zu große Abweichungen!
Heyhey,
ich habe seit längerem ein Problem mit meinem Tacho.
Das Teil geht schon bei niedrigen Geschwindigkeiten (ab 20km/h) 8-10km/h vor, je schneller ich Fahre, desto größer wird die Abweichung nach oben:
Bei 100km/h geht der Tacho schon 15km/h vor, jehenseits der 130 sinds schon 20km/h Abweichung.
Zuerst dachte ich das liegt an meiner neuen Bereifung (Spikeline mit 195er Reifen), allerdings hat sich mit Umstellung auf die Standard-Winterräder nichts geändert, die Abweichungswerte sind genau gleich geblieben.
Zugegeben, meiner GPS-Speed Messung mit meinem Smartphone habe ich auch nicht viel Vertrauen geschenkt, allerdings habe ich seit gestern ein Torque OBD II Kästchen, welches mir ziemlich genau den Selben Wert ausgibt.
Tacho zeigt 50km/h, das Torque 40 km/h und der GPS Speed liegt vielleicht bei 40,4 km/h.
Wenn also der richtige Wert aus dem Steuergerät kommt, dann muss es am Tacho liegen, gibt es da vielleicht die Möglichkeit einer Anpassung? evtl. auch ohne rumlöten und Werkstattbesuch?
Ich hab den Smart letztes Jahr bei Fismatec chippen und auch den Tacho anpassen lassen und bin auch über aller Maßen zufrieden, allerdings würde ich ungern nur wegen dem Tacho nochmal nach Ilsfeld schüsseln :roll:
Achja und wie heute bemerkt (und lange vermutet) scheint mein Drezahlmesser auch falsche Werte anzuzeigen: Mein Kombiinstrument zeigt 500 Umdrehungen, das Torque 1000....die 500 Differenz scheinen eine Konstante zu sein, soweit ich das bisher testen konnte.
Soweit ich weis, läuft der Drehzahlmesser auch irgendwie über den Tacho. Könnte da möglichwerweise das selbe Problem Ursache sein?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lethaldragon am 12.01.2014 um 19:42 Uhr ]
Smart
Die Tachoabweichung hat wohl was mit dem Umbau zu tun. Da bleibt dir wohl nix anderes übrig als dich mit Fismatec in Verbindung zu setzen.
Die sache mit der Drehzahl muss ein auslesefehler sein. Bei 500 U/min läuft der Smart nicht im Leerlauf 950-1050 sind normal.
beim Drehzahlmesser machst du einfach den Zeiger ab und drückst ihn bei einer definierten Drehzahl wieder auf die Welle - damit sollte die konstante "Abweichung" korrigiert sein. :-D
Leerlaufdrehzahl 500 U/min. kann nicht sein, dann müßte Dein Motor kurz vorm Absaufen sein.
900-980 U/min. solltest Du im Leerlauf haben, außer in den ersten 90sec., da läuft die Katanfettung noch.
Hol Di fuchtig!
Okay, also gibt es wohl keine Möglichkeit für mich am Tacho selbst was zu Korrigieren (Potentiometer oder so).
Dann werd ich mich wohl mal bei den Fismatec Jungs melden in nächster Zeit ;-)
Naja, beim DZM einfach den Zeiger umzustecken ist zwar möglich, aber die Ursache des Problems würde mich schon interressieren, zumal der Zeiger dann ohne den laufenden Motor die Ruhestellung bei unter 0 hat :-P
Der Drehzahlmesser wurde nachgerüstet, allerdings kann man hierbei doch nichts großartig falsch machen, ausser evtl. den DZM vom Diesel zu nehmen (meiner ist ein gechipter 61PS Benziner) :-?
Smart
Obs ein DZM vom Trecker ist kannst Du ja am Anzeigebereich sehen.
Wenn der nicht bis 7000 geht sondern bei 5000 aufhört ist es der vom Diesel.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Nochmal dein Drehzahlmesser geht richtig!
Bei 500 U/min läuft nichtmal ein 8 Zylinder im Leerlauf geschweige denn der Smart rumpel 3 Zylinder.
Es liegt definitiv ein Auslesefehler vor.
Also ich hab schon den richtigen DZM drinn, soviel ist sicher ;-)
@maxpower
Ich glaube wir reden an einander vorbei, also zusammengefasst ist die Sache so :):
Anzeigen imLeerlauf:
DZM zeigt -----------------> 500u/min
Torque (von OBD II)-------> ca 1000u/min
Vielleicht hab ich dich auch falsch verstanden, jedenfalls muss der Lesefehler ja irgendwo her kommen. :lol:
Ist es nicht so, dass die Sicherheitsinsel auch über den Tacho verkabelt ist und folglich auch der DZM? Möglicherweise hat beides die selbe Ursache.
Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lethaldragon am 16.01.2014 um 17:43 Uhr ]
Smart
Wenn es so ist wie du es jetzt schreibst dann stimmt was nicht. Im ersten Beitrag hast du es aber genau andersrum geschrieben.
Mfg
Am 12.01.2014 um 12:15 Uhr hat Lethaldragon geschrieben:
Mein Kombiinstrument zeit 1000 Umdrehungen, das Torque lediglich 500....die 500 Differenz scheinen eine Konstante zu sein, soweit ich das bisher testen konnte.
Oben hast Du das aber gerade andersrum geschrieben!!! ;-)
Da hast Du geschrieben, daß der DZM 1000 anzeigt, das Torque aber nur 500!
Damit würde ja der DZM 500 U/min zu viel anzeigen!
Nach der unten geschriebenen Darstellungen zeigt er aber 500 U/min zu wenig an!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2014 um 19:37 Uhr ]
Zitat von oben:
Achja und wie heute bemerkt (und lange vermutet) scheint mein Drezahlmesser auch falsche Werte anzuzeigen: Mein Kombiinstrument zeit 1000 Umdrehungen, das Torque lediglich 500....die 500 Differenz scheinen eine Konstante zu sein, soweit ich das bisher testen konnte.
Mfg
Der Drehzahlmesser ist übrigens gar nicht an der Sicherheitsinsel angeschlossen!
Der ist zwar mechanisch dort untergebracht, aber nur die Uhr ist unten in der Insel angeschlossen, das Kabel des Drehzahlmesser führt zum Kombiinstrument und ist dort eingesteckt!
Wenn aber tatsächlich die Differenz von 500 Umdrehungen über das ganze Drehzahlband immer gleich bleibt, bin ich doch der Meinung, daß da lediglich der Zeiger falsch drauf steckt!
Aaah, nur die Uhr ist dort angeschlossen, okay, dann bin ich jetzt schlauer ;-)
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass der Zeiger richtig steckt, werd aber sicherheitshalber morgen nochmal ganz genau nachschauen :lol:
**Edit**
Aaah, max, du hast recht! hätte eigentlich "...500Umdrehungen mehr" heissen müssen!
Ich werd das gleich mal ändern, sorry.
Smart
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lethaldragon am 12.01.2014 um 19:41 Uhr ]
Smart
Am 12.01.2014 um 18:54 Uhr hat Lethaldragon geschrieben:
Alles etwas wirr! ;-)
Zieh mal den Zeiger ab und schalte die Zündung ein, entweder setzt Du dann den Zeiger nach dem Einschalten der Zündung exakt auf "0" oder Du lässt den Motor im Standgas laufen und setzt den Zeiger exakt auf die Stellung, die Dein Torque anzeigt.
Wirst sehen, das funktioniert!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2014 um 19:47 Uhr ]
Am 12.01.2014 um 19:38 Uhr hat Lethaldragon geschrieben:
Das unterscheidet Dich von mir, ich bin mir nämlich ziemlich sicher, daß er verkehrt steckt, aber i hab ja au koi Ahnung! :)
Und genau daraus resultiert Deine konstante Abweichung über den Drehzahlbereich! Es steckt ganz einfach nur der Zeiger in der falschen Position, nämlich 500 U/min zu tief!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2014 um 19:44 Uhr ]
Werde das morgen mal ausprobieren, vielen Dank! :)
...sollte das wirklich die Ursache gewesen sein wird es morgen wohl ne höchstpeinliche Antwort hier geben :-D
Smart
Ich hab den Smart letztes Jahr bei Fismatec chippen und auch den Tacho anpassen lassen (...)
Chip-Tuning fängt heutzutage beim Tacho an. Ist doch viel schöner wenn man glaubt das der smart 180 läuft, obwohl es eigentlich mit viel Rückenwind gerade mal 160 sind...
Ist das eigentlich ein normaler 160er Serientacho, der da verbaut ist oder hat da vielleicht mal tatsächlich jemand Tacho Tuning betrieben und ein 180er oder 200er Zifferblatt eingebaut, ohne die Tachokennlinie anzupassen??
Wie oben beschrieben wurde der Wagen letztes Jahr im Sommer bei Fismatec in Illsfeld gechipt, im Komplettpaket mit Tuning, Tachoanpassung sowie Tachoblatt und passende Blätter für DMZ (Ja, Ahnungslos, ich weis dass dies deine Vermutung wohl bestätigt :-P) und Uhr.
Fismatec ist ja eine der besten Adressen hierfür, ich denke die werden das schon gewissenhaft gemacht haben. :)
Smart
Smart
Am 12.01.2014 um 19:49 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Ist das eigentlich ein normaler 160er Serientacho, der da verbaut ist...
Hab ich was verpasst Ahnungslos, oder hast Du 'nen anderen Tacho als alle anderen hier? :-P
Hol Di fuchtig!
Sorry, dödelmaiermässig wie ich bin, hab ich mich verwirren lassen und prompt ebenfalls Unsinn geschrieben!
Ich war in einem anderen Forum grade mit einem 451er beschäftigt und hatte deshalb 160 auf dem Schirm!
Ich meinte natürlich den 140er Serientacho des 450ers!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.01.2014 um 20:19 Uhr ]
Nun, um mich nun der erwarteten Peinlichkeit hinzugeben: Ahnungslos, du hattest natürlich recht! Schande über mein Haupt und meinen Silberblick :roll:
Zu meiner Verteidigung bleibt mir aber zu sagen, dass die Null wirklich so weit unterhalb des letzten Strichs liegt, dass man meinen könnte der zu tief stehende Zeiger verdeckt den scheinbar ersten Strich. Zumal die Rückseite des Zeigers weiß ist, welche sich auf dem Blatt reflektiert und unter dem Zeiger eine Art weißen Schatten hinterlassen hat, welcher aussieht wie ein Strich...:-D :-D :-D
Beim Demontieren des Zeigers hatte ich schon Angst, irgendwas kaputt zu machen, weil dieser wirklich seeehr fest aufgesteckt war. Glücklicherweise hats geklappt, bleibt also nur noch das Problem mit dem Tacho, weswegen ich, sobald ich Zeit finde, mal eine Email nach Illsfeld zu den Fismatec Jungs schicken werde ;-)
Jedenfalls vielen liebem Dank nochmal für die Hilfe bei meinem (nicht ganz so gravierenden) Problem mit meinem DZM :)
Smart
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
