Cruiser
Wie lange hält ein überholter Motor?
Moin!
Mich würde mal interessieren, wie es um die Haltbarkeit vernünftig überholter Motoren bestellt ist.
Ich meine also wirklich fachgerecht aufgearbeitete Motoren (mit Bohren, hochwertigen neuen Kolben usw.).
Sind die dann wirklich dauerhaltbar oder ist dann auch nur die Laufleistung von fabrikneuen 450ern zu erwarten?
Cruiser
Es sind Laufleistungen von normalen originalen 450er Motoren zu erwarten. Passende Pflege vorausgesetzt.
Dazu sollte dann aber auch ein neuer Lader verbaut werden da dieser mit höherer Laufleistung anfängt Öl in den Ansaugtrakt zu drücken was die Motorlaufleistung verringern kann.
habe nun 7 Motoren gemacht. Einen 599ccm (Kugel), drei 699cmm 45kW (Roadster) und drei 699ccm 60kw Motor (Roadster).
- der 599ccm hat seitdem 35tkm gelaufen
- der erste 45kw Motor hat nun 40tkm gelaufen
- der nächste 45kw Motor hat nun 80tkm mit E85 hinter sich
- der erste 60kW Motor läuft, nach 2 Jahren, immer noch in einer Kugel. Weiß nicht wie viel km da es nicht meine Kugel ist
- der nächste 60kW Motor hatte erst 15tkm runter
- der letzte 60kW Motor ist nach 25tkm geplatzt
- und der letzte 45kw Motor steht als Reserve im Keller
die überholen 45kw Motoren laufen alle ohne Öl zu verbrauchen oder sonstige Probleme.
Der 60kW ist geplatzt weil die verbauten Kolben dem Tuning nicht stand gehalten haben. Die sind einfach geschmolzen. :(
Wohl eher "Türken" Abstimmung ;-)
nein, es waren die Kolben.
Das gleiche Tuning fahren viele, sehr viele, auf Ihren Roadstern.
Hallo Eddy,
möchtest du den Hersteller öffentlich nennen oder lieber nur per PN? Damit man in Zukunft einen Bogen um diesen machen kann.
Grüße aus Aachen
Markus
den Hersteller kann ich Dir nicht nennen weil das "NoName" Ware war. Diese werden aber von (fast) allen Motorbauern über diverse Wege bezogen & verbaut.
Umgangssprachlich werden die als "Türken Kolben" bezeichnet weil die wahrscheinlich in der Türkei hergestellt werden.
    • A. merkst Du eigentlich nicht, wie Du dich mit deinen destruktiven Beiträgen komplett ins Abseits kickst ? Eigentlich schade drum, daß Du aus deinem durchaus vorhanden Smart-Wissen, nicht mehr draus machst.  Ok, Du sagst dir vielleicht, daß du es nicht nötig hast, dich fair und anständig zu benehmen, weil dir, wie du denkst, ohnehin keiner das Wasser reichen könne.  Dabei möchte ich dich mit Bedacht  daran erinnern, daß jeder nur so lange der "Größte" ist, bis er, irgendwann seinen Meister gefunden hat und daß selbst ich als "Anfänger" dir hier , ohne dabei überheblich zu werden,  schon mindestens einmal gezeigt habe, "wo der Barthel den Most holt"! Kurz gesagt, benimm dich doch einfach so, wie man sich als User in einem Forum gegenüber anderen, benimmt.    Ich habe wie wohl die wenigsten hier, als Anfänger 3 Smarts und bin daher quasi permanent auf Hilfe aus dem Forum angewiesen.  Aber das was du hier teilweise von dir gibst, grenzt schon an Mobbing allererster Güte. Also laß es doch einfach. DANKE.
