B52
Vorschlag Sound. Sinnvoll?
habe mir die Tage ja einen 450er Cabrio gekauft.
Nun ist da so GAR kein Sound drin.
Ich bin kein Extremhörer, den man schon im Nachbardorf hört, habe aber gerne etwas "Fülle" in der Musik und ab und zu dreh ich auch gerne mal lauter.
Ich möchte nun die Eimer verbauen mit Tieftönern und über Frequenzweichen noch Hochtöner anschließen, dazwischen noch ne Endstufe. So weit so gut und viel empfohlen hier im Forum.
Es gibt nun auch für schmales Geld diese Türplanken mit 2wege- Lautsprechern bei ebay.
Würde die noch zusätzlich einbauen, oder wird das zu viel des Guten? Hat jemand Erfahrunf mit den Dingern?
Weitere Frage ist, reicht mein 4x50w Radio für vernünftigen Sound oder muss eine Endstufe her? Grüsse,
Martin
2001er 450 CDI Cabrio Pure
Tach,
ich bin auch eher Neuling in Sachen Smart, fast aber alter Hase in Sachen Soundtuning... bissl übertrieben ;-).
Kommt wie immer drauf an was Du möchtest. Du brauchst je mehr Power, desto tiefer und stärker der Bums sein muß. Im Normalfall reicht die Radiopower grade so aus, wenn es nicht arg vibrieren soll. Sobald bessere Lautsprecher in die Türe oder Subwoofer mit etwas "Bums" dazu kommen geht aber recht schnell die Luft aus.
Wichtigst ist für guten Klang erstmal gut plaziert und ausgerichtete Hochtöner!
Mit ner Endstufe kannst dann auch aus den Türlautsprechern noch gut was rausholen an Lautstärke und Bums.
Für schönen Bass empfehle ich aber nen Sub ab 20cm. Alles drunter geht nicht tief genug und hat zu wenig Druck bzw flattert zu schnell.. Damit meine ich auch Türlautsprecher usw.
Türpanels machens meiner Meinung nach nur laut, im mittleren Frequenzbereich und Kickbass.
Du siehst, es ist abhängig von Deinen Vorlieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 15.01.2014 um 10:21 Uhr ]
Hallo, vielen Dank für die Antwort, sehr informativ! Ich liebäugle gerade mit einer "non-ES-Lösung" mit den "Phoenix Gold Ryval V5C" in den gedämmten Eimern. Die wurden hier schonmal empfohlen. Angeblich haben die einen sehr guten Wirkungsgrad. Hochtöner sind hier auch extra. Kosten: nur noch 33€, da wohl schon älter (aber nicht schlechter (?)).
Ich finde das klingt zunächst verhältnismäßig...
Eine Frage an die Erfahrenen: wie lange dauert der Amaturenbrettausbau, Eimereinbau, Amaturenbretteinbau ca? Schafft man das an nen Abend (5h)? Habe Schraubererfahrung (jahrelang Oldtimer).
Grüsse und danke,
Martin
5h sind etwas knapp, zu schaffen ... ja.
Ich würde mir den Stress nicht geben, nimm Dir einen Samstag lang Zeit, fang früh morgens an.
Dan reicht die Zeit auch noch fals was unvorhergesehenes zu besorgen ist, z.B. was kaputt geht oder fehlt. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smartnewby am 16.01.2014 um 08:34 Uhr ]
    • Die letzten Jahre waren die Brabus Zusatzinstrumente komischerweise immer billiger als die normalen! Das habe ich hier in ein paar Beitägen immer geschrieben, z.B. in diesem hier. Während die normalen Zusatzinstrumente schon über 200.- € kosteten, wurden die mit den Brabus Zifferblättern immer um die 169.- € für Neuteile verkauft. Und das war über längere Zeit so, da hatte ich mich immer drüber gewundert!
