smarty-71
Platinenbelegung
ich benötige für einen Roady 452 eine Platine mit voller Belegung (Heckscheibenh., Sitzh. l., Sitzh. r., Klima).
Ich habe nun ein Angebot für eine Sicherheitsinsel mit Belegung Heckscheibenh., Sitzh. l., Sitzh. r. aber ohne Klima.
Kann mir jemand sagen, ob bei der verbauten Platine dieser Konfiguration ggf. Klima dennoch bereits vorhanden ist?
Besten Dank vorab für eure Antworten!
VG Smarty-71
Hallo und Willkommen.
Leider fehlen die SMD-LED´d und Microschalter bei Modellen ohne entsprechende Ausstattung.
Bei der Sicherheitsinsel fehlen also die LED´s und der Schalter der Klima-Steuerung.
Allerdings solltest Du die entsprechenden LED und Schalter auch nachträglich auflöten können.
Für diese Info gibts von mir aber keine Garantie, hab ich nämlich noch nicht gemacht.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Am 16.01.2014 um 13:18 Uhr hat smarty-71 geschrieben:
ich würde eine komplette Sicherheitsinsel mit voller Belegung gegen einen mit ohne Klimataster tauschen.
Von wo bist Du. Ich tausche nur Teile wenn ich mir die vorher ansehen kann. Es wird zu viel Schrott angeboten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von EddyC am 16.01.2014 um 16:35 Uhr ]
Holla,
besten Dank für die Info an EddyC!
icesmart, komme aus Bonn, ich kauf Dir die voll bestückte Insel gern ab, eigentlich reicht aber auch nur die Platine, hast Du 'ne Preisvorstellung?
VG
    • Gute Frage. Wenn der Schlauch ab war dann macht es natürlich keinen Sinn vor dem Turbo reinzusprühen. Da kann ja nichts im Motor ankommen.    Allerdings ist auch die Frage ob sonst das Spray überhaupt in den Motor kommt. Es muß ja durch Turbo und LLK durch. Vielleicht wäre es besser direkt in den Ansaugkrümmer zu sprühen.
