Focus-CC
Bremse 451 nach 3 Jahren Vorderachse wird warm
Vielleicht schon mal prophylaktisch ne Tube Fett holen - was sind da im Wesentlichen die Unterschiede? Gibt ja Kupferfett, Graphitfett, Keramikfett, Lithiumfett etc...
Am 06.11.2014 um 09:07 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Doch, den Auftrag zu prüfen hatte ich ja erteilt. Oder meinst du, die führen einfach Teile des Auftrags nicht aus?
Ja genau das machen die gerne in Hamburg, ich weiß nicht wie oft der schon da war mit Zusatzauftrag Riemengeräusche, aber gemacht haben die da nie was wenn ich ihn zurück bekommen habe.
