Der_nette_Mann
LS Kabel im 451 neu verlegen?
Ich hab da mal ne Frage an euch.
Ich will mein Frontsystem im 451 tauschen. Die Neuen LS haben um die 100 W RMS. Wie sieht es da mit den original Kabeln aus? Verpacken die das oder sollte man neue Kabel legen, und geht das überhaupt? Gibt es dafür ne Anleitung?
Vielen Dank für eure Antwort!
Der nette Mann ...
Smart Bj 2007 451 71 PS
Ich hab die Lautsprecher getauscht und betreibe die mit 50W RMS.
Ich habe die Originalen Kabel in die Tür beibehalten weil mir das zu blöd was da andere reinzufummeln.
Rein Belasungstechnisch sollte es keine Probleme bei den 100Watt geben da diese immer nur als peak anstehen und nicht dauerhaft.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hallo icesmart,
ok, danke für die Info.
Wäre ein Tausch überhaupt machbar? Der Kanal zwischen Tür und Karosse ist ja zu, oder?
Der nette Mann...
Im Originalkanal ist sicher kein Platz dafür, man müßte dann schon einen neuen Kanal legen und genau das war mir zu Aufwendig.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Verbrennungsmotoren und insbesondere Turbomotoren reagieren extrem auf die Umgebungstemperatur. Wobei gilt je kühler, desto kräftiger und effizienter, nicht umsonst hatte ich ja folgendes geschrieben:     Und das war unter etwa gleichen Bedingungen im Herbst, insofern sind deine Beobachtungen sicherlich korrekt, weil es jetzt eben kälter ist als zuvor fährt dein Smart stärker und effizienter - auch unabhängig vom Kraftstoff.   Das Tuning auf deinem Smart wird mit Sicherheit auf das klopffestere 98 Oktan ausgelegt sein (das ist die Regel) und damit auch mehr Leistung und Effizienz haben wenn du 98 Oktan (Superplus)  statt 95 Oktan (E5/E10) tankst. Falls dein Tuner aber auf 95 Oktan optimiert hat, dann bringt 98 Oktan gar nichts, dass würde ich an deiner Stelle mit einem Anruf klären um nicht nur zu mutmaßen.   Sehr vereinfacht gesagt kann die (optimierte) Software im Motor bei 98 Oktan solche Parameter wie Zündzeitpunkt, Ladedruck, etc. in allen Fahrzuständen weiter in Richtung Leistung und Effizienz schieben als mit 95 Oktan, was eine niedrigere Klopfgrenze hat.   Gruß Marc
