kaimunich
es geht weiter, quietschendes Motorgeräusch beim 451er
das Drama geht weiter, nach dem Tausch aller Traggelenke und den Motorlagern bei meinem 451er MHD BJ 2009 gibt es seit einigen Tagen ein quietschendes Geräusch aus dem Motorraum. Ich habe durch Zufall ein Youtube Video gefunden, hier ist nur die erste Minute interessant, genau dieses Quietschen hab ich auch:
Der Autor des Videos schreibt was von dem berühmten und verhassten MHD Riemen, aber was genau erzeugt diese eigenartigen Quietschgeräusche? Lager Wasserpumpe oder Startergenerator oder auch Spannrolle?
Ich werde am Montag wieder mal zum SC, dort werde ich schon mit Vornamen, rotem Teppich und Kaffee begrüsst :(
@ Video
Wenn man das Geräusch aus dem Motorraum vermutet so ist mir unklar warum man den nicht öffnet. :roll:
Grob über den Daumen geschätzt könnte es die Spannrolle sein.
Vorausgesetzt der Riemen ist optisch soweit ok, nicht dass er schon in Streifen rumschlackert .....
PS: Riemen runter und wenn man kein Grobmotoriker ist so könnte man schon beim Drehen von Hand an Spannrolle, Wapu oder Generator eine Aussage treffen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 19.01.2014 um 12:33 Uhr ]
Kurzes Follow-up: Es war der MHD Riemen, der abgenutzt war. Das Quietschen wird vom Durchrutschen des keilrippenriemens erzeugt. Kostenpunkt knapp 100€ im SC.
Am 19.01.2014 um 12:29 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
@ Video
Der Mhd hat keine Spannrolle.
Der Riemen wird über den Startergenerator gespannt.
Wenn der Riemen sich auflöst fängt er an geräusche zu machen.
Kein Riemenspanner beim MHD? Teilenummer: A 132 200 02 70 ca. 76 € :-D
Déjà-vu! Letztens hat doch mal eine Werkstatt behauptet, der smart hätte keine ABS-Ringe!
@inekai:
Alle MHD haben eine Spanneinrichtung .....
Der Generator ist drehbar gelagert an 2 Punkten, der 3. Punkt ist die automatische Spanneinrichtung (wohl mit einer Druckfeder)
und spannt den Riemen gleichmäßig :-D.
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 22.01.2014 um 09:28 Uhr ]
Am 22.01.2014 um 08:19 Uhr hat linekai geschrieben:
Genau so sieht es, aus keine Spannnrolle! Aber natürlich eine Spannvorrichtung mit Feder und einem kleinen Stoßdämpfer. Nur macht diese keine Geräusche. Was Geräusche macht ist meißtens entweder der Riemen weil dieser kurz vor dem Exitus ausfranzt was dann Geräusche macht,
oder das Lager des Generators bricht und der Generator sitzt dann schief was auch Quitschgeräusche des Riemens erzeugt.
    • Servus in die Runde. Ich wollte auch mal meinen Senf da lassen.:-D ich fahre einen 451 cdi mit serie 54ps. Habe die Software auf ca 75ps optimieren lassen. Verbrauch bei zügiger Fahrweise ca 4,7L...bei gemäßigter Fahrt ca. 3,5l. Voller tank ca 45eur bei 1,51 und komme so 550- 650km. Höchstgeschwindigkeit laut gps 160kmh! Tacho wären das locker 180. Hab eine dezente Spurverbreiterung von 26mm va und 30mm ha...was sich sehr positiv auf das fahrverhalten auswirkt.
