Dominicuceline
Suche Sam
Hallo Smart Besitzer
Ich suche ein Sam voll funktionstüchtig
. Bitte Angebot mit Preisvorstellung mailen .
Die Nr. Lautet 0011868V007 ! Ab V auch
bis 013 ! Neu & gebraucht ( auch wenn es
beschrieben ist ) 14Tage Test wäre gut um
die Funktion zu Testen ( wegen Wasserschäden
ect, ) Ich weiß auch das es nur an ein Fahrzeug
angelernt werden kann , wenn es gebraucht ist😃.
Also wenn die Nr. stimmt bitte anbieten!!!!
Gruß Stephan
wenn Du in meiner Nähe wohnst (AAchen / Köln) dann kann ich Dir eine leihen.
Habe mehrere zum rumspielen da liegen.
Sind aber alle angelernt und nicht neu.
Für ein 450er
Ich komme aus Oldenburg !
Was soll den ein intaktes Gebrauchtes
Kosten ?
Könnt ihr mir dann bitte ein Bild vom Sam
schicken das ihr verkaufen möchtet?
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
