Wizardle
Pedalset rs-parts
ich hba mir das o.g Pedalset zugelegt... Leider gb es keine Montageanleitung, wie man die Dinger verbaut...
- Muß man die gesamte Pedalerie ausbauen??
- Muß man die Originalgummis entfernen.
Im Set waren zwei Eisenschrauben (fürs Gaspedal) und ne metrische Schraube plus Mutter (für die bremse...)
- Muß man die beiden Pedale bohren...???
Vielen Dank im Voraus + happy weekend...
Roger
ich hab auch vor mir dieses set mal zuzulegen...
also der gummi vom bremspedal muß definitiv weg! aber wie die montage da funzt? keine ahnung... :(
ruf doch den robi kurz an - normalerweise hilft der immer schnell und zuverlässig! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
