Wizardle
Pedalset rs-parts
ich hba mir das o.g Pedalset zugelegt... Leider gb es keine Montageanleitung, wie man die Dinger verbaut...
- Muß man die gesamte Pedalerie ausbauen??
- Muß man die Originalgummis entfernen.
Im Set waren zwei Eisenschrauben (fürs Gaspedal) und ne metrische Schraube plus Mutter (für die bremse...)
- Muß man die beiden Pedale bohren...???
Vielen Dank im Voraus + happy weekend...
Roger
ich hab auch vor mir dieses set mal zuzulegen...
also der gummi vom bremspedal muß definitiv weg! aber wie die montage da funzt? keine ahnung... :(
ruf doch den robi kurz an - normalerweise hilft der immer schnell und zuverlässig! :-D
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
    • Die Schlüssel des 451 können wfs seitig nicht neu angelernt werden da sie einen nur einmalig beschreibbaren Transponder besitzen.  Was du jetzt gemacht hast, ist die Codierung der ZV zu löschen.  Deswegen geht auch diese nicht mehr.  Du hast ein Problem mit der Lesespule auf der Schalteinheit überm Zündschloss.  Entweder vergessen den Stecker rauf zu machen, oder die Spule ist beim Ausbau kaputt gegangen oder nicht mehr an Ort und Stelle um den Transponder auszulesen.  Deswegen kann der Anlernvorgang für die Schlüssel auch nicht funktionieren, da dieser nur mit entweder jungfräulichen Schlüsseln oder bereits auf diesem Fahrzeug angelernten Schlüsseln funktioniert. Wenn das Fahrzeug die Schlüssel aber wie in deinem Fall nicht lesen kann, geht auch nichts anzulernen.
