firedp
450 CDI wie Ladedruck messen?
die Suche hat mich schlauer gemacht, aber nicht erleuchtet.
Welche günstige Möglichkeit gibt es bei meinem 06er CDI den Ladedruck zu messen?
Geht das über OBD? Mich würde mein Ladedruck bei Vollgas interessieren. So schön wie er beschleunigt und ausdreht, so überkommt mich das Gefühl, dass bei Vollgas auf der AB nicht genug Ladedruck da ist.
Und dann eventuell danach vorsichtig das Wastegate einstellen?
Wäre die Angabe über so ein Ding genau genug?
Danke für Infos
Oder du müsstest eine Ladedruckanzeige einbauen was natürlich ein wenig bis viel Arbeit mit sich bringt...wäre aber meiner Meinung nach die genauere Variante. ...denn wenn der Sensor möglicherweise ne Macke hat zeig er ja nicht richtig an... aber per OBD kommste auf jeden Fall auch zurecht..
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
    • Hallo zusammen,   ich habe für den 450'er meiner Frau ein neues gebrauchtes Dach besorgt. Habe es auch beim Spenderfahrzeug gesehen, dass es komplett funktioniert und passt.   Also habe ich es jetzt auf Unseren gesetzt und mit den 4 Schrauben rumgespielt. Also entweder kann ich hinten die Heckseite in die untere Halter ohne Probleme einklicken und dann fährt das Dach nicht in die Schiene oder unten rastet es nicht ein (oder sehr schwergängig) und das Dach geht gut in die Schiene nach Vorne.   Ist es dann Vorne angekommen, dann schließt es nicht ganz. Die Windgeräusche sind extremst und es senkt sich zum Ende hin nicht ab.   Hat jemand ein paar Tipps oder eine verständliche Anleitung, wie ich das Teil eingestellt bekomme? Gescheit bebildert wäre super. Hatte einen Beitrag gefunden, da stand sowas wie: Zwischen den Lamellen Schrauben lösen und die Schiene einen Zahn versetzen. Ich weiß nur nicht wo 😉   Vielen Dank im Voraus.
