BlackBull-01
Radlager wechseln Baj. 2010??? Do it Yourself ??
Also, das Aus- und Einpressen sollte nicht das Problem sein. Hierfür benötigt man nur eine Presse mit Druckanzeige.
Jetzt müsste man nur noch herausbekommen, wie hoch der Widerstand beim Einpressen sein muss. ;-)
Am 29.01.2014 um 15:06 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
Hallo
War auch beim SC/MB und hab gefragt,Kosten tut der Achsschenkel 170 €+Steuer(202,30€)
Werde da mal schauen
ob das woanders billiger gibt.
Es gibts bestimmt welche die nur das Lager tauschen/neu einpressen. Aber wäre mal interessant zu wissen ob jedes SC nur komplett tauscht oder ob auch welche pressen!
Nur Oma liegt tiefer . . .
Ein SC hat i.d.r nichtmal eine Presse da dies von MercedesDaimler für diese Marke nicht vorgesehen ist. Beim Schweißgerät sieht es ähnlich aus. Von daher wirst du im SC kein glück haben. Die können ja nichtmal das Lager einzeln bestellen....
Bei den üblichen verdächtigen Smartschrauberreien kannst du schon eher glück haben.
Das umpressen wenn es richtig gemacht wird hat keinen Einfluss auf die Sicherheit!
Radlager umpressen ist bei 99% aller Hersteller kein Problem und gänige Praxis nur bei Smart stellt man sich halt wieder an weil man lieber einen halben Smart verkaufen möchte als eine günstige Replösung anzubieten. Oder es liegt an den Stundenpreisen bei Smart denn bei den Stundenlöhnen würdest du fürs Umpressen warscheinlich genausoviel bezahlen wie für den neuen Achsschenkel. ;-) Ausgebaut werden muss er in jedem Fall und das Umpressen würde ja extra berechnet a 130 Euro die Stunde....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.01.2014 um 06:49 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 30.01.2014 um 06:50 Uhr ]
@maxpower879,
welche WERKSTATT nimmt Stundensatz 130€/h?
netto oder brutto?
Gruß Andreas
Am 30.01.2014 um 06:43 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
dann erzähl' mal wie das beim Radlager vom Roadster (Smart) funktioniert. :-D :-D
Damit würden die sich dort nur verletzen :-D
Am 29.01.2014 um 18:21 Uhr hat BlackBull-01 geschrieben:
Du wirst mit Sicherheit kein SC finden. ;-)
Es ist eine Frage der Sicherheit und nicht der Kosten. Wie ist denn das Radlager bei 451 an der Vorderache gesichert? :-D
Am 30.01.2014 um 15:57 Uhr hat EddyC geschrieben:
Wer redet hier vom Roadster ? Das das Radlager dort nicht gepresst ist war nicht die Frage?
Am 30.01.2014 um 20:38 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Das Lager im 451er wird nur durch die Presskraft gesichert aber glaubst du wenn du einen neuen Achsschenkel kaufst wird das Lager dort reingezaubert oder wie ? Dort wird es auch nur eingepresst. Es kann schlicht und ergreifend nichts passieren wenn es richtig gemacht wird. Sonst würde man das Lager auch kaum einzeln bekommen wenn man es nicht umpressen könnte ;-).
Aber kauft ruhig alle neue Achsschenkel.
Es scheint neuerdings mode zu sein alles anzuzweifeln ohne es jemals selber gemacht zu haben bzw ohne Erfahrung zu haben.
Ich für meinen Teil kann sagen das ich berreits ein solches Lager umgepresst habe und das es bestens funktioniert hat und auch noch immer funktioniert.
Zum Thema Arbeitslohn:
Smartcenter Berlin :
Stunde 127 Euro Brutto !
Wenn ihr mir das nicht glaubt könnt ihr euch gerne im Center unter
3901-7777 über die Preise informieren. :-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.01.2014 um 06:36 Uhr ]
Am 31.01.2014 um 06:16 Uhr hat maxpower879 geschrieben:
Du hast anscheinend nicht verstanden, warum Smart nur den ganzen Achsschenkel wechselt? Warum muss eine Durchanzeige an der Presse sein? Richtig, es sitzt nur dann fest im Achsschenkel, wenn das Einpressen mit einer entprechenden Kraft erfolgt oder würdest Du mit einem Radlager losfahren, dass man mit der "Hand" reindrücken konnte? Siehe mein Beitrag oben. ;-) Ich bin schon Deiner Meinung, nur fachgerecht sollte es dann schon sein.
Du kannst es nicht mit der Hand reindrücken.
Mit Presskraft war nicht die Kraft gemeint mit der das Lager eingepresst wird sondern die Kraft die zwischen dem Achsschenkel und dem äußeren Lagerring entsteht da das Lager genau auf Passung gebaut ist vom Außenmaß her.
Da du nur auf die Radnabe Druck ausüben kannst würdest du das Lager zerstören wenn du am Endanschlag des Lagers noch mehr Kraft drauf gibst da du dich nicht am äußeren Lagerring abstützen kannst da wie gesagt die Nabe im weg ist.
Das Lager wird also nur bis zum Endanschlag eingepresst und dann ist gut.
Original ist es auch nur so verpresst da du das alte Lager mit nem Hammer und nem Durchschlag ohne große Kraftaufwendung rausschlagen kannst was kaum möglich wäre wenn es mit mehreren Tonnen Druckkraft eingepresst wäre.
Am besten du organisierst dir einen alten Achsschenkel und schaust dir das Lager mal an versuchst es aus und ein zu pressen dann reden wir weiter. Vorher macht das ganze kein Sinn.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.01.2014 um 07:24 Uhr ]
d.h. der Roadster gehört nicht zu den 99%?
drück Dich richtig aus damit man auch weiß was Du im verborgenen denkst.
Was man an 99% aller Autohersteller nicht verstehen kann ist mir Rätselhaft. Beim Roadster ist das Lager nicht gepresst von daher weiß ich nicht wo dein Problem ist.
diese Aussage
ist halt schlichtweg falsch!
Hätte aber gedacht das Du irgendwann selber drauf kommst. Leider ist mein Versuch fehl geschlagen. :(
Dann kannst du deine Aussage ja sicherlich erleutern und mit eigenen Erfahrungen belegen.
Oder bist du einer von der Fraktion ist falsch weil ich das Sage .....
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 31.01.2014 um 17:32 Uhr ]
@maxpower879
Oh man, willst Du nicht oder kannst Du mich nicht verstehen? Na ja, wir werden es nie herausfinden.
@EddyC
Ihm fehlt leider das Verstehen des Tun. ;-)
Und auch für dich gilt das selbe. Nicht nur abschmettern sondern argumentieren und Gegenbeweise vorlegen. Alles was ich hier lese sind Behauptungen ohne Verweise auf Eigenerfahrung oder andere Quellen. Von daher :oops:
