WFsmartie
Elektronik auf einmal weg!
Hey,
Eben ging bei mir nichts mehr, keine Scheibenwischer, keine Klima, nix mehr.
Auto dann aus gemacht. Zündung aus Schüssel raus,auf einmal ging das Radio an....
Irgendwelche Ideen??
451er, bj 06/09' 32k gelaufen, 84pser,Turbo
Hallo, viele "Totalausfälle" bei der Elektrik sind auf eine defekte Batterie zurückzuführen. Gerade in der Winterzeit sind viele Verbraucher an und wenn dann nicht ausreichend Ladung für den Akku zur Verfügung steht, kann es Probleme geben.
Prüf mal die Spannung, auch unter Belastung.
Gruß, Rolf
Sicherung nr 20 in ordnung?
    • Hallo,  meine Werkstätte ist ratlos und ich sowieso. Mein Smartie ist ein Elektrosmart EZ 8/2015.  Vor ein paar Tagen sprang das Reifenkontrollsystem an und ließ sich nicht rücksetzten. Diagnose: Ein Sensor funktionierte nicht (mehr). Ich entschloss mich alle Sensoren zu tauschen. Die Werkstätte baute Sensoren von Repstar ein, mit denen sie immer gute Erfahrungen gemacht haben. Nur leider funktioniert der Reset noch immer nicht richtig. Beim Druck auf die Reifentaste blinkt das Reifenlicht und geht dann aus. Aber das Reifenlicht geht dann nach ein paar Minuten auch wieder an. Der Luftdruck ist konstant, wie ich an der Tankstelle messen konnte. Meine Werkstatt meint, dass man vielleicht mit Original MB Sensoren das Problem lösen konnte. Die kosten aber selbstverständlich ein Vermögen und ohne Garantie dass es funktioniert. Die ausgebauten Sensoren sind von Schrader und mit MB überklebt. Würde es funktionieren, die alten & einen neuen Sensor von Schrader einzubauen? Was meint Ihr?
