RENOVATIO
Schaltwippen Oldi
Hallo laut meinem SC gibt es für ein 2 Speichen
Lenkrad keine Schaltwippen einzeln nur ein Komplettes Lenkrad :-? ? Laut einem alten Beitrag gibt es diese aber doch Teile Nr 4512700058
Kann mir einer mal sagen ob die Nr noch korrekt ist brauche nur die Wippen kein Lenkrad :-D :-D
MfG Rainer
Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß (John Wayne)
Die Nummer stimmt, dazu gehört aber noch der Kabelsatz.
A4515460115
Das gilt aber nur für den 451er.
[ Diese Nachricht wurde editiert von passion-herby am 24.01.2014 um 15:37 Uhr ]
Passen die Wippen mit der Teile Nr nicht am 450
Einfaches klares Nein!
Obendrein wäre noch die Frage was Du für ein Baujahr hast.
Ab Mitte 2003 wäre die Nummer mit den Wippen nur eine Softwarefreischaltung im SAM.
Vorher bräuchtest Du eine entsprechende Schaltung
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Also wenn es sich um den Oldi aus seiner Historie dreht, steht ja auch im Topic so drin, geht ohne eine zusätzliche Schaltbox eh nix!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.01.2014 um 16:15 Uhr ]
Schaltung von cbffm ist verbaut. Besteht die Möglichkeit am 2 Speichenlenkrad Wippen nachzurüsten wenn ja hat wer welche oder die Teile Nr ?
Jo, gibts! Aber für das Geld findet man auch ein ganzes Lankrad in der Bucht.
Es gäbe aber auch noch eine "Für Lau" Methode. Dabei müßtest Du dich halt von den beiden äußern Hupenknöpfen verabschieden.
Du nimmst also den rechten Hupenknopf zum Hoch und den linken zum runter schalten.
Der in der Mitte unten bleibt zum Krach machen.
Wenn bei der Schaltbox ne Anleitung dabei war sollte das vorgehen dazu darin beschrieben sein.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Die cbffm ist ja schon verbaut mit der Hupenring Variante, muß doch auch möglich sein Wippen zuverbauen ohne anderes Lenkrad.
Die vom 3Speichen oder 2Speichenlenkrad muß es doch auch Einzel geben?
Dein Problem ist das es bis 2003 (2nd Edition) von smart selber keine Schaltwippen für den ForTwo gab.
Die gab es nur von Brabus und daher gibts auch keine smart Teilenummern und auch keine einzelnen Wippen.
Ab 2003 gab es Wippen die von smart verbaut wurden und auch als Ersatzteil verfügbar sein sollten.
Ob die aber an Dein Lenkrad passen ist jetzt mehr als Fraglich, jedenfalls nicht ohne Änderungen am Lenkrad vorzunehmen.
Fragst also im sC mal nach den einzelnen Wippen als Ersatzteil für einen 2004er oder 2005er smart. Wenn der die FIN haben will soll er so Suchen nach Baujahr.
Denn mit Deiner FIN kann er keine Wippen finden weil es die da noch nicht gab.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Im SC war ich ja, Aussage des SC Wippen Einzel nein nur als ganzes mit Lenkrad :o :-? . Da kann doch was nicht richtig sein
Also im EPC sind für den 450er keine Wippen einzeln aufgeführt.
Nur Lenkrad, Kabelsatz und Schaltbox.
Hallo, auch nicht ab Bj 03 wie von icesmart erwähnt
Mit den Wippen ist es nicht getan. Die hintere Abdeckung muss ja auch noch ausgeschnitten werden. Und ob am Lenkrad die Vorrichtung dran ist um die Wippen zu befestigen weiß ich auch nicht. Dazu werden 3 Speichen Lenkräder wesentlich öfters angeboten als die mit 2 Speichen.
Ich finde immer noch die billigste Lösung ist:
3 Speichen Wippenlenkrad mit umgelöteten Widerständen, Brabus Box und Kabel.
Obwohl ich hätte ja noch ein nagelneues, noch nie verbautes 2 Speichen Lenkrad im Angebot.
Aber das ist nicht billig.
Klemens
Kolossos
Upps, war Doppelpost. Sorry ist mir noch nie passiert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 24.01.2014 um 23:13 Uhr ]
Kolossos
Pst, kleiner Stupser falls Du das nicht gesehen hast.
Vielleicht ist hier ja was für Dich dabei
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
8-) Dank dir :o
    • Danke für diese Information! Somit lag ich mit Beru also richtig. Die Glühkerze Beru 0100226368 gibt es offenbar nicht mehr. Weder bei Beru noch bei Mercedes. Bei Mercedes gibt es zwei Kerzen mit A660 Nummer, das sind offenbar Nachfolgetypen. Das bestätigt die Anmerkung von @380Volt daß die Kerzen veraltet sind.    Eine Umschlüsselung dieser Nummer auf Autodoc Website u.a. führt wieder u.a. zur Beru GN015.    Hier unbedingt eine "originale" Glühkerze verwenden zu wollen wird also schwierig, es stellt sich auch die Frage was denn hier "original" ist. @Luca227 könnte für teuer Geld einen der Nachfolger "original" von Mercedes kaufen. Baugleich mit der Erstausrüstung ist die dann aber auch nicht.
