juergenS
Querbeschleunigungssensor
Hatte mein 42 Cabrio, 450, 61 PS, heute in Service A. Fehlerspeicher zeigt Fehler bei Querbeschleunigungssensor auf. Wo bekomme ich einen solchen Sensor im neuen Zustand zu einem günstigen Preis her? Die Schnäppchen in ebay beziehen sich alle auf gebrauchte Teile.
Vielleicht kann mir ein Smartie eine Quelle nennen. Danke im voraus.
was sollte am dem Teil verschleißen?
normalerweise sind die nur etwas aus der Kalibrierung gelaufen.
Kann aber nicht aus dem Kopf sagen ob man die neu kalibrieren kann. Da muss ich erst nachschauen.
Bisher habe ich wenn, immer gebrauchte verbaut.
Du musst aber beachten, daß es in Abhängigkeit vom Baujahr verschiedene QBS und unterschiedliche Einbauorte gibt.
Bei einem Trust+ Smart bis Ende 2002 ist der QBS im Zwischenboden des Smart verbaut, bei einem 2nd Gen Smart ab 2003 mit ESP ist er im Innenraum zu finden.
Auf dieser Seite sind die Einbauorte beschrieben bzw. zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2014 um 08:16 Uhr ]
Irgendwo hatte ich noch gefunden, das der technisch dem des Golf 4 sehr ähnelt, und der dortige sich gern innen zerlegt, was aber durch Nachlöten wieder heilbar ist.
Carsten
Ich müsste noch einen aus nem Roadster liegen haben, also einer für ESP
