firebladebf1
Einbau Aura Radio welche Blende
Ich habe eine Aura Radio.
Nun habe ich keine Blende sowie antennenstecker.
Das kackt mich ja schön an.
Welches sind die richtigen teile?
Ich geh mal davon aus, daß Du immer noch den 450er Smart aus Deiner Historie fährst.
Jetzt kommt es natürlich drauf an, ob Du ein blaues oder graues Interieur hast, das sind nämlich verschiedene Blenden.
Dieses hier wäre die Ausführung für die blaue Inneneinrichtung und jene dort für die graue.
Dort wäre eine Auswahl an Antennenadaptern. Kommt jetzt natürlich drauf an, was Dein Aura Radio für einen Antenneneingang hat!
Die Blenden gibt es übrigens auch als Set incl. Antennenadapter und Steckeradapter, in dem die Möglichkeit besteht, Dauer und Zündungsplus zu drehen, siehe dort!
Die Frage wäre eben, ob diese Adapter auch zu Deinem Aura Radio passen!
Am 25.01.2014 um 16:04 Uhr hat firebladebf1 geschrieben:
Nu lass aber mal die Kirche im Dorf!
Du hättest ja mal vorher mal nachfragen können! :roll:
Wenn Dich so was schon ankackt, was sagst Du denn, wenn es mal richtig ins Eingemachte geht! ;-)
Wenn Dein Aura Radio keine Sender speichert und die Einstellungen verliert, wenn die Zündung ausgeschaltet wird, dann solltest Du Dich der Worte erinnern, daß beim Smart zwar ebenfalls DIN Stecker verwendet werden wie bei anderen Fabrikaten auch und deshalb auch der Stecker mechanisch passt, aber im Gegensatz zu anderen Fabrikaten ist in dem Stecker des Smart Radios der Anschluss für Dauerplus und Zündungsplus genau andersrum im Stecker aufgelegt! Das sorgt dann in der Praxis dafür, daß die Anschlüsse genau verdreht am Radio anliegen und es deswegen nicht richtig funktioniert und die gespeicherten Sender und Einstellungen verloren gehen.
Wenn das der Fall ist, müssen diese beiden Pins gedreht werden!
Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2014 um 16:41 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrter Ahnungslos, sehr geehrte Forengemeinde !   @Ahnungslos   Auf die Bemerkung:   Ehrlich: Nein, habe ich nicht (hatte damals / 2016) auch nicht daran gedacht, daß DAS mal im Jahre 2025 relevant werden könnte.....). Leider habe ich die alte Kupplung dann auch zeitnah dem Altmetall-Recycling-Kreislauf zugeführt.   Der "Meister seines Faches" (Dialog-Annahme bei Vauweh) würdigte die von mir mitgebrachte und vorgelegte gebrauchte Kupplung auch keines Blickes.....Er vertrat auch die Meinung, daß diese NEU gehöre, wenn sie denn bei dem Fahrzeugalter/bei den KM ausgebaut wäre.....zumal bei einem Massenprodukt.   Und: Neben der Motor-Erneuerung (mangelnde Kompression, kein Anspringen bei Kälte) hatte die Kupplung auch zeitweilig völlig unberechenbare "Übelstände" in der Form, daß mal alles normal lief, wie es sein soll, mal dann aber auch nur mit "Kratzen" bzw. scheinbar nicht richtigem Trennen der Kupplung. Nach Ausbau des Getriebes (was ich als erstaunlich "einfach" empfand) konnte ich als Grund für die Kupplungs-Übelstände ein ("in Auflösung befindliches") Pilotlager (Nadellager der Getriebe-Eingangswelle im Zentrum der Schwungscheibe) erkennen. Ein Teil (das Pilotlager) das im Versand für unter 10 Euro zu bekommen ist. Dieser Fehler wird im Vauweh-Forum auch hinreichend als Schwachstelle beschrieben. (Ich vermute mal, daß eine Vielzahl im Grunde unbeschädigter gebrauchter Kupplungen nur aufgrund defekter Pilot-Lager zwar nicht kostenlos aber vorzeitig gewechselt worden sein könnten...).   Und. bei einem NEU-Preis einer Kupplung für unter 100 Euro/Markenprodukt/Sachs habe ich die ja auch neu genommen. Aber: Ähnlich scheint es ja auch beim Smart 450er mit der SAC-Kupplung zu sein. Der Schwachpunkt scheint hier ja auch nicht die selbst-nachstellende Kupplung, sondern die Paarung Stößel/Pfanne zu sein bzw. deren mangelnde Wartung/Schmierung.   Und auch ja: Es lohnt bzw. rechnet sich nur für "Selbstschrauber", bei Fremdleistung ist die Arbeitskraft der Kostenfaktor, nicht so sehr der Preis des Materials.....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
