Sylvia86blau
Abblendlicht rechts geht nicht
Ich habe ein Problem mit meinem smart: nachdem ich nun das dritte mal mein frontlicht auf der rechten Seite gewechselt habe, da es nicht geht, weiß ich nicht mehr weiter. Die Lampen sind neu, habe drauf geachtet das alles richtig eingebaut ist, und die Sicherungen sindauchalle in Ordnung.
Was kann ich noch selber tun, oder ist es ratsamer in de Werkstatt zu gehen?
Ich hab nicht so viel Ahnung von der Fahrzeugtechnik, vertraue aber meist den Werkstätten nicht. Was könnte mich das letztendlich kosten????
Wenn jemand helfen kann, gerne....
Hallo und willkommen im Forum...!
Das Problem kann verschiedene Ursachen haben....
- Kurzschluss in der Verkabelung des Scheinwerfers
- Masseverkabelung nicht in Ordnung
- Spannungsschwankungen durch z.B. defekt Lichtmaschine
Wenn Du, wie Du schreibst, nicht soviel Ahnung von Fahrzeugtechnik hast ist es wohl besser Du suchst eine Werkstatt auf.
Teile mal mit wo Du herkommst, vielleicht hat dann jemand hier einen Tipp für eine geeignete Werkstatt in Deiner Nähe...
Am 26.01.2014 um 11:38 Uhr hat Sylvia86blau geschrieben:
und die Sicherungen sind auch alle in Ordnung.
Wie hast Du die Sicherung geprüft? Liegt an der Sicherung überhaupt Spannung an? :roll:
Zieh mal den Stecker von der Birne ab und schau ob die Kontakte durch häufigen Lampenwechsel ausgeleiert sind.
War bei mir der Fall.
Der Stecker hatte schon leicht geschmort und Gehäuse war leicht braun. Nachdem ich dann die Kontakte zusammengedrückt hatte, war wieder Licht in der Bude.
MC01, Bj. 02/2001, Passion , Benziner mit 40 Mörder-KW
Servus!!!
Hab auch so ein ähnliches Problem und zwar geht bei mir das rechte licht verzögert an. Kann schon mal ne minute dauern oder so aber links ist sofort an! Komisch oder kennt das jemand? Smart 450 glaub von 1999
War da nicht mal was mit dem Lichtschalter bei diesen Problemen?
Irgendwie habe ich da was im Hinterkopf das es dabei vom Lichtschalter kommen kann... :-?
Meine Reparaturvideos......
Das Problem mit dem Lichtschalter betraf die erste Generation und es war meisten dann hinten Dunkel vorne ging es.
wenns ein 450 er so ab 2003 ist dann kann es der blöde Stecker am Sam sein.
Brauner Stecker am Sam hat gerne Schmorstellen, dann fallen Verbraucher aus, betrifft Scheinwerfer und Kraftstoffpumpe und evtl Bremslicht. Stecker abziehen alle Kontakte im Sam mit Nagelfeile säubern und in die einzelen Steckbuchsen ein paar Kufperlitzendrähte einstecken und Stecker wieder draufstecken. hat bei meinem aktuellen 2005er cdi geholfen. Den Stecker gibts als Repsatz mit kurzen käbelchen zum anklipsen bzw anlöten für Verbraucherfreundliche 37 Euro.
Grüße vom
WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!
online.gif?icq=282313982&img=21
Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"
Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, ab September gibt es leider keine neuen mehr.....
[ Diese Nachricht wurde editiert von schmucki am 27.06.2014 um 22:27 Uhr ]
Grüße vom WesterWälderKnödelKoch
Ja, ich fahre SMART cdi (450er)und das ist auch gut so!!!!!cook.gifonline.gif?icq=282313982&img=21 Solange noch eine (Diesel)Kugel rollt, beginne ich nicht das "Würfelspiel"..... und setzt mich auch nicht in den "S W I N G O"Achtung passt gut auf Eure Cdi´s auf, schließlich gibt leider keine neuen mehr.....
schmuckis Lösung hat bei mir auch geholfen.
Werde mir aber trotzdem so einen Reparatursatz holen, da ein Kontakt im Stecker schon arg verschmort ist.
Jetzt noch die dauerlaufende Leuchtweitenregulierung bändigen und der TÜV kann kommen 8-)
    • Moin Hedwig, Vielen Dank für deine ausführlichen Berichte 👍Mir ist eine Wanne mit Ablassschraube auch Recht, keine Frage. Wenn man sie vernünftig anbaut, sollte sie auch dicht sein.   Ich war gerade mal auf der Suche nach einem Ölkühler, da sind die Preise ja enorm 😒Kann man eigentlich den Kühler von Behr auch irgendwo einzeln erwerben und ihn an der Grundplatte montieren? Oder ist der reingepresst und nicht wechselbar?   Habt noch einen schönen Sonntag 😎
