Marcel123
Problem mit Starter Relais unterm Fahrersitz
habe einen smart CDI 0,8
ForTwo 451
Folgendes Problem:
Smart ist liegen geblien springt nicht an geprüft Anlasser defekt. Gewechselt, Kabelschuh gleich mit neu gemacht masse verbindungen gereinigt und wieder verschraubt.
Relaisbox unter sitz alles i.O. kein wasser kein Korosion.
Relais für den Starter strom zieht an und lässt gleich wieder los wenn ich es fest halte startet er. Relais getauscht selbes Problem.
Ein 451er Smart hat keine Relaisbox unter dem Sitz!
Entweder es ist kein 451er Smart oder er hat keine Relaisbox unter dem Sitz!
Vielleicht gibst Du mal das Baujahr an, den 451er Smart gibt es erst ab Bj. 2007!
Und ab Bj. 2003 hatte selbst der 450er Smart keine Relaisbox mehr unter dem Sitz!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.01.2014 um 20:42 Uhr ]
Am 27.01.2014 um 11:39 Uhr hat Marcel123 geschrieben:
Das wird ja immer misteriöser!
Wie hält man denn ein gekapseltes Relais fest?
Oder hast Du das geöffnet?
Relaisbox, die es allerdings nur bis Bj. Ende 2002 gibt!
erinnert mich spontan an franky...
noch einer mit dem problem
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Ja 100% die selbe Fehler quelle wie bei mir.
Habe den ganzen innen raum zerlegt gehabt und hier und da gemesen alle sicherungen gezogen und wieder eingesteckt plötzlich wahr das Problem behoben bis jetzt.
Was es wahr weiß ich leider immer noch nicht, und jetzt wo es Funktioniert wird es unmöglich sein die Fehler quelle zufinden :-/ ...
    • Nee, musst Du nicht. Das hatte ich eingangs schon beschrieben, daß man die 175er vorne und die 195er hinten auch fahren darf, obwohl in den Papieren nur die 155/175 Kombination drin steht. In den Papieren steht nur die Standardversion drin, die breiteren Dimensionen stehen in der CoC Bescheinigung des Fahrzeugs drin. Und wenn Du die Räder nachträglich montierst, musst Du sie auch nicht eintragen lassen, wenn sie auf Originalfelgen montiert sind, denn das entspricht ja dem Serienzustand des Fahrzeugs, wenn er mit diesen Felgen bestellt und ausgeliefert worden wäre. Felgen aus dem Zubehör haben beim 451er in der Regel eine ABE dabei. Auch wenn Du die CoC Papiere nicht hast, darfst Du die breitere Version montieren, ein TÜV Prüfer sollte auch die Möglichkeit haben, die zulässigen Reifenkombinationen für ein Fahrzeug in den ihm zur Verfügung stehenden EDV Mitteln aufzurufen. 😉 Lies Dir mal diesen Beitrag aufmerksam durch, in dem es um das gleiche Thema geht. 🙂 Und davon gibt es noch einige andere hier im Forum!
