Bikerninja
Tempomat nachrüsten Stecker aber nicht vorhanden bj2004
Hoffe mir kann jemanden helfen bin am verzweifeln habe einen bj04 mit Sam und auch 698ccm und fahrgestelnummer wme450 und Diagnose Stecker in der Ablage links .
Aber finde nirgend den Stecker für den tempomaten habe schon den kabelbaum auseinander gefummelt aber von dem Stecker nichts zu sehen .
War auch schon bei Mw Smart in paderborn sennelager weil die auch meinten es muß der Stecker vorhanden sein aber ich finde ihn nirgends .
Hat jemand diesen Fall schon mal gehabt .
Benötige einen Schaltplan kabelfarben und wo diese in den Sam gehen damit ich irgendwie weiter komme .
Danke schon mal allen die mir bei dieser Aktion behilflich sind .
Das Kabel liegt schon da wo es hingehört.
Beim Wischerschalter!!!!
Also Tacho abnehmen dann ist das Kabel mit Stecker am Wischerkabel dran festgemacht bzw zurückgebunden.
Da brauchst Du nicht am SAM rumfummeln
Nein ist es nicht nach langer Suche mit 3 Leuten nichts gefunden .es kommt auch nirgends aus dem hauptkabelstrang eine kleinere Leitung heraus mit dem passendem Stecker .
...und Diagnose Stecker in der Ablage links .
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 27.01.2014 um 19:27 Uhr ]
Könnte es sein, daß der Stecker irgendwo mit Isolierband direkt am Kabelbaum umwickelt ist, daß man ihn nicht findet?
In diesem Fall zweigt auch kein Kabel ab, sondern das ist dann direkt im Hauptkabelstrang fest gebunden!
Evtl. ist dieser Stecker sogar in den Kabelstrang rein gedrückt, daß man ihn nicht sieht, weil er sich im Inneren des Strangsbefindet!!
Gemäß dieser oder jener Seite, auf der die Verkabelung des gesamten SAM aufgelistet ist, müsste dies zumindest der Pin 11 am Stecker N11-8, der mit einem schwarz-grünen Kabel belegt sein müsste und der Pin 7 mit einem rosa-rotem Kabel und der Pin 10 am Stecker N11-9, der mit einem blau-grünen Kabel belegt ist, wenn ich die Bezeichnung "Cruise Control" dem Tempomat zuordne.
In der anderen Anleitung ist dort aber komischerweise von grün-weiss die Rede!
Wieviel polig der Stecker des Tempomaten als solcher ist, kann ich Dir allerdings nicht sagen!
Ich kenne nur die Seiten, auf denen die Verkabelung des SAM beschrieben ist.
Wenn diese Pins allerdings am SAM in den Steckern wie beschrieben belegt sind, dann muß auch das andere Ende irgendwo auffindbar sein!
Oder die Leitungen enden im Nichts, was ich aber nicht glaube! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.01.2014 um 19:43 Uhr ]
Habe mein Kabel beim nachrüsten zuerst auch nicht gefunden.
Einfach wie Ahnungslos schreibt, den Kabelstrang weiter nach hinten verfolgen. Bei mir war es auch nach hinten gebunden.
Dem kann ich nur zustimmen, bei mir war der Stecker/das zurückgelegte Kabel auch erst auf dem zweiten Blick zu sehen. :roll:
Das Kabel ist vorhanden, da bin ich mir ziemlich sicher.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 27.01.2014 um 21:55 Uhr ]
ich kenne Smarts (fast jeder Roadster) der das Kabel _nicht_ hat. :-P
Wie der Ahnungslose schon geschrieben hat. Schaut mal auf die Stecker am SAM. Wenn da Kabel vorhanden sind dann gibt es auch einen Stecker.
Ansonsten kann man den leicht nachrüsten.
Hebel ..... SAM Stecker
Pin1 an 9 Pin7
Pin2 an 8 Pin11
Pin3 an 9 Pin10
für den Stecker am Hebel nehme ich statt den 10,- Euro teuren von MB einen vom CD-Laufwerk (Audio) und schneide einen Pin ab. Die Stifte für die SAM nehme ich von einem alten Kabelbaum.
So erst mal danke für das zahlreiche Antworten ....
Ich habe heute geschaut Kabel liegt nichts drinne bzw. liegt am Sam auch nichts an steckplätze sind frei habe heute einen rep Satz bei Smart bestellt mal sehen was da morgen ankommt werde weitere Info geben und auch die teilenummer der nette Meister aus dem Smart Center hat sich die Schaltpläne heraus gesucht und mir auch noch Mals die pinbelegung gegeben zum Abgleich und den Rep. Satz ausfindig gemacht .
mal raus gekramt:
hi,
kurze info:
ich habe mir dienstag auch den tempomat (cruise control) bestellt und ihn gestern erhalten!
zuhause dann sofort in meinem 450er pure aus 05/2006 das ki und die untere abdeckung entfernt. dann den kabelstrang (und jetzt kommt es) bis zur sam nach unten von klebebändern und schrumpfschlauch "befreit": tja, leider auch kein kabel mit stecker für den tempomat! :(
ich hatte es zwar gelesen, aber die hoffnung stirbt ja zuletzt!
ich war heute wieder im sc und habe mir jetzt auch den "reparatursatz" (kabel mit stecker für sam und tempomat) bestellt. anscheinend ist dieser reparatursatz aber so rar geworden, so dass ich ihn erst nächsten montag abholen kann (normal bestelle ich heute ein ersatzteil in meinem sc und es ist morgen da).
ich wollte diese info nur geben, weil ja so mancher stock und steif behauptet, dass in "allen" 2nd generation von 2003 - 2006 das kabel mit stecker anliegt.
dem, ist definitiv nicht so! ;-)
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 07.07.2016 um 16:44 Uhr ]
gruß,
tommi
hallo,
hier, wie gewünscht, die teilenummer vom "Reparatursatz T": MQ0015378 V001 0000 00.
der satz hat am einen ende den stecker für den tempomat und am anderen ende nur die kabelenden.
die drei kabel, haben die farben: schwarz/grün (pin 11 auf N11-8 ), rosa/rot (pin 7 auf N11-9) und grün/blau (pin 10 auf N11-9).
gruß,
tommi
[ Diese Nachricht wurde editiert von thomas4golf am 11.07.2016 um 13:54 Uhr ]
gruß,
tommi
    • Davon ist doch in meinen Ausführungen überhaupt nicht die Rede!  Es geht doch in erster Linie darum einzugrenzen, ob der Anlasser überhaupt die Ursache für die Malaise ist, meiner Meinung nach ist doch dieses überhaupt nicht sicher! Das Szenario habe ich oben ja schon angerissen, der Anlasser wird in der Werkstatt ausgetauscht, funktioniert aber hinterher immer noch nicht. Die Werkstatt besteht aber natürlich auf der Bezahlung der Rechnung, obwohl der Smart nicht läuft. Das wäre unter Umständen das Entree in eine nach oben offene Rechnungseskalation, was ihm da bevor stehen würde. Und andere Möglichkeiten der Ursache gibt es ja zuhauf, ich hoffe, zumindest darüber sind wir uns einig!  Genau deshalb wäre eine systematische Eingrenzung der Ursache im Vorfeld sehr wichtig! Zumal bei dieser langen Standzeit (6-8 Jahre! 😧) auch Folgeerscheinungen wie z.B. eine feste Lichtmaschine ebenfalls nicht ganz auszuschließen sind! 🥺
