4fun
Scheinwerfer leuchtet nur zehn Meter weit
Hallo.
Ich habe ein Problem mit einem meiner Scheinwerfer. Er leuchtet viel zu tief. Allerdings ist soweit alles in Ordnung. Das Leuchtmittel sitzt korrekt, der Motor summt nicht und die Höhenverstellung funktioniert auch einwandfrei. Die Verstellschraube am Scheinwerfer kann die Neigung leider nicht ausgleichen.
Kann eventuell ein Zahnrad oder ähnliches übergesprungen sein und die Grundeinstellung so massiv verändert haben ?
Hat jemand einen Tipp?
Baujahr 2004
[ Diese Nachricht wurde editiert von 4fun am 27.01.2014 um 20:00 Uhr ]
Bau halt mal aus und mach den auf. Vielleicht ist der Verstellmechanismus ausgehängt.
Ansonsten würd ich mal ein paar Beilagscheiben zwischen Scheinwerfer und Karosse legen bevor Du festschraubst. Mehr als Notlösung oder zum testen.
Der Scheinwerfer muss einstellbar sein sonst gibts kein Tüv. Zumindest in der Theorie da keiner danach sieht wenn die Höhe passt.
    • bräuchte mal eure Hilfe bei der Analyse. Der Sound in dem 451 meiner Frau ist sehr schlecht. Hat laut Seriennummer das Soundpaket mit Hochtönern vorne an der Scheibe. ich glaube dazu gehört immer auch ein Subwoofer, den ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig gesehen oder gespürt habe. die Hochtöner eigentlich auch nicht. es ist nicht nur schlechte Qualität im Sinne von "könnte besser sein" sondern etwas ist wirklich kaputt, als wäre etwas durchgebrannt, eine Membran gerissen o.ä. keine Ahnung wie es es passiert ist und wo das Problem liegt. vielleicht durch das Anschließen des Handies mit so einem günstigen USB-C auf Klinken Adapter. da hat es manchmal komische Geräusche gemacht. war aber eher schleichend vermute ich. die Bässe sind nun sehr verzerrt, insbesondere wenn es sehr leise ist. sowohl vom Radio als auch von Handy als Quelle.    Ich habe als erstes das Radio getauscht, weil es vergleichsweise einfach war. ich dachte dass es vielleicht ein Problem mit dem Verstärker des Radios ist. war es aber nicht.    alles weitere wie Boxen und Hochtöner tauschen wird jetzt kompliziert. Subwoofer kann ich noch nicht genau abschätzen.    was würdet ihr vermuten ist die Ursache und was wäre der nächste Schritt um das Problem einzugrenzen?   danke für eure Hilfe.
