Maikon
Spurverbreiterung Smart 450 Passion
Guten Tag zusammen,
Bin neu hier,habe die SUFU benutzt aber leider nichts gefunden.
Fahre einen Smart 450 passion mit 61 PS und habe mich dazu entschieden den kleinen ( nach dem Thermostat wechsel :roll: ) auf 77 PS chippen zu lassen.
Nun zu meiner eigentlichen Frage :
Fahre diese originalen Smart Felgen http://medien.markt.de/bilder/2013/11/24/13/8676adef/medium_image/0/4_aluraeder_winter_smart_fourtwo_15.jpg?lastModified=1385297540000
und möchte nun die Spur etwas verbreitern.
1.Ist das überhaupt möglich?
2.Gibt es was worauf ich achten sollte?
3.Gibt es eine favourisierte Marke unter euch Kennern?
4.Kommen noch andere Kosten auf mich zu,außer die Spurplatten?
5.Wie viel mm wären denn so normal :-P
Hoffe ich überfordere euch nicht und habe mich hier richtig verhalten.
Lieben Gruß!
1. klar
2. in jedem Fall sollte ein Gutachten dabei sein, bei mehr als 20mm pro Seite auch die extra Schrauben, unter 20mm die verlängerten Radschrauben
3. SCC (da kann man sich das Gutachten sogar downloaden), Eibach, H&R - alle gut, von FK solltest Du die Finger lassen
4. ja klar, TÜV-Abnahme und Eintragung in die Papiere
5. vorne könntest Du locker 30mm pro Seite fahren, hinten würde ich nicht über 20mm pro Seite hinaus gehen
Edith: Versprich Dir außer Optik aber nicht allzu viel, das Fahrverhalten wird sich nicht signifikant verbessern, auf Schnee/Eis evtl. sogar verschlechtern.
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 01.02.2014 um 15:15 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Hab 15mm vorne und 25mm hinten verbaut von RS Parts. Sind von SCC.
Musst halt mit dem Gutachten noch zum TÜV und eintragen lassen.
Breiter geht's nicht mit 145/175 R15, sonst ist die Lauffläche außerhalb vom Kotflügel.
Erwarte aber keine Wunder, dachte auch das es mehr bringt.
Dafür sieht's mit den kleinen Serienreifen besser aus.
2003er ForTwo mit 45kW
Panorama Glasschiebedach
Alpine 9886R + AA130/A25
Gast struppy
@ kingpin
würde mich sehr über Fotos vom Ist-Zustand freuen. (auch als PN) Mußten Verbreiterungen hinten / vorne verbaut werden?
mfg Christoph
    • Dies bedeutet doch, daß der Smart beim Anfahren durchaus Drehmoment über Kupplung und Getriebe auf die Achse gibt. Wenn er dann nicht losfährt ist doch die einzige mögliche Erklärung daß in diesem Moment die Bremse fest ist. Da sich der Smart aber auch zeitweise leicht schieben läßt, kann dir Bremse ja nicht dauerhaft fest sein. Warum ist also gerade im Moment des Anfahrens die Bremse fest?
