Zampano
Fenterheber...
Fensterheber-links- im Eimer, Scheibe rutscht nach unten, Motor hörbar, Seil gerissen?
Gibt es eine Anleitung für die Instandsetzung? :-?
Danke im Vorraus
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 02.02.2014 um 12:28 Uhr ]
äußerer Türpanel ist runter, neuer Fensterheber ist bestellt.( Seil gerissen)
Nun die nächste Schwierigkeit, wie baue ich die INNERE Türverkleidung aus und wechsele
den kompletten Hebemechanismus? :-?
marcello
Bevor Du weiter machst...wenn die innere Türverkleidung demontiert ist, musst Du 4 Nieten der Fensterhebemachanik aufbohren, zwei auf jeder Seite des Alurahmens...also am besten VORHER Nietenzange und Nieten besorgen... der schnellste Weg : komplette Türe austauschen, 4 Schrauben TX45 und den E-Stecker ziehen...
Nieten kein Problem,..ich wünsche, ich hätte schon die innere Verkleidung runter :cry:
Das mit gebrauchten gesamten Türe wäre
der einfachste Weg gewesen. Leider war die neue Fensterhebermimik schon bestellt.
Da kommt noch Freude auf :evil:
marcello
OP beendet, Patient wohlauf.
hier eine kurze Beschreibung:
Fensterheber-links- auswechseln.
Türgriff und Spiegel demontieren.
Dichtleiste -außen- Abziehen.
Scheibe nach oben ausbauen.
Dreieckfenster demontieren.
Panel abnehmen. Innen Türgriff und Tasche demontieren, Mittelteil aushängen. Plastikstopfen in ca. Kniehöhe Richtung Scharniere aushebeln. Einige Torx Schrauben außen rundum ausdrehen. Kabeldurchführung am Scharnier ausclipsen.
3x Stecker in Schlossnähe abziehen. Innere Scheibendichtung abziehen.Nun lässt sich die innere Verkleidung weg schwenken. Obere Zugansbohrung zur Niet der Traverse auf 12mm aufbohren und die Niet im Hohlprofil ausbohren. Die unteren 2 Nieten ebenfalls ausbohren.
Der NEUE Fensterheber mit Motor von VALEO ( € 98,-) wird oben im Hohlprofil mit einer Inbus M6x12 festgezogen!
in der Mitte und unten jeweils mit einer Blindniet 5,0 befestigt ( im Lieferumfang)
Dreieckfenster wieder einsetzen und Scheibe einbauen. Stecker auf Motor und Probelauf. Dann alles wieder in umgekehrter Reihenfolge anbauen. Gute 3 Stunden gehen schon drauf.
Ich hoffe, dass es etwas hilfreich ist.
marcello
[ Diese Nachricht wurde editiert von Zampano am 07.02.2014 um 17:04 Uhr ]
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
