mastart
fortwo springt nicht immer an
Hallo Gemeinde meine Frau fährt ein fortwo Cabrio und ab und an springt er nicht an anlasser dreht ohne Ende passiert meistens wenn wir unterwegs sind kurz tanken oder ne halbe Std übern trödel laufen war auch schon in der Werkstatt aber da war dann der berühmte vorführeffekt hoffe mir kann einer nen Tip geben das geht mit nämlich ganz schön auf den S.....!
Sorry ist ein Benziner bj 2002. 599 cm'3
Wie gesagt meistens nachdem wir den kurz abgestellt haben nach so ungefähr einer halben Std geht er dann wieder problemlos an
Ich weiss nicht in welche Werkstatt du gehst und wie die Mechaniker dort Fehler suchen, aber in so einem Fall ist der Induktivgeber-Kurbelwelle mit grosser Wahrscheinlichkeit der Übeltäter. Die Motorelektronik erhält kein Drehzahlsignal und somit auch kein Signal für die Einspritzung und Zündung.
Passiert oft im warmen Betriebszustand. Die Induktivgeber sind mit der Zeit einfach am Ende und reagieren auf Hitze mit einem Ausfall bzw. unplausiblem Signal.
Zudem ist das ein bekanntes Problem.
Aha danke für die Info scheint ja das ich ich ne gute Werkstatt gefunden habe :( weisst du was mich das so Kosten könnte oder kann man das auch selber machen
    • Eine Glühlampe ist schon ein wenig wie ein Reifen. Die Sanduhr läuft halt rückwärts bei Benutzung. Bei genauer Betrachtung kann man oft schon den dunkeln Belag auf dem Glaskolben sehen, der verdampftes Material von  der Wendel ist. Irgendwann ist halt der Draht zu dünn und bums Licht aus. Auch behindert der dunkle Belag im Glaskolben den Lichtaustritt und es wird schleichend dunkler ( kann man mit einem Messgerät auch nachweisen). Ich habe keine Lust bei Frost , Schnee oder Regen die Lampen am Straßenrand zu erneuern und erledige daher die Arbeiten bei schönem Wetter zuhause und im Vorfeld vor einem Ausfall. Mann könnte die Bremse auch erst erneuern wenn die Wirkung spürbar nachlässt aber etwas Sicherheit und Zuverlässigkeit hat da bei mir den Vorrang. Aber ja, jeder kann dies halten wie er möchte.   Übrigens hat mir mal der TÜF auf den Mängelschein geschrieben: Leuchtmittel mangelhaft. Die waren nicht kaputt nur eben bröckelte die gelbe Farbe etwas ab.
