joernsmart
Schwierigkeiten mit der Elektrik
Guten Abend zusammen,
unser smart Bj. 1999 hat ein sehr spezielles Problem: Hinten gehen Rückfahrlicht und die beiden unteren Bremslichter nicht, Glühbirnen alle Heil.
Dazu wird beim Blinken zunächst einmal in normaler Geschwindigkeit, danach doppelt so schnell geblinkt. Alle Birnen Heil, wenn man die Warnblinkanlage aktiviert, laufen die Blinker mit normaler Geschwindigkeit.
Hört sich merkwürdig an, ich hoffe es hat hier jemand einen Tipp für mich...
Vielen Dank schonmal vorab!
    • Eventuell sind die Brabus Räder in 17" auch bereits in der Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs Smarts Roadster enthalten, das wäre auch eine Erklärung dafür, daß es kein separates Gutachten bei Mercedes dafür gibt. Man müsste also mal diese Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs anschauen, ob die nicht dort schon Bestandteil sind.   Wenn Du mal auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution schaust, dann haben die Runline Felgen original Smart die exakten gleichen Daten wie die Monoblock VI. Auch die Reifendimensionen sind exakt identisch! Das würde ja bedeuten, daß für originale Felgen des Smart Roadsters ebenfalls ein Gutachten erforderlich wäre! Genau das kann ich mir aber nicht vorstellen! Von daher müsste die 17" Variante der Monolock VI Felgen bereits Bestandteil der bestehenden Typgenehmigung des Gesamtfahrzeugs und damit kein separates Gutachten erforderlich sein! Hast Du ein CoC Papier des Roadsters? Darin sind nämlich alle montierbaren Kombinationen genannt!
