Picasso274
Bei neuem Smart Super Plus???
Du kannst ohne Umbau und je nach Motor zwischen 30 und 60 Prozent E85 zutanken. 30 Prozent packen alle E10 tauglichen Motoren absolut problemlos.
Alles was über 30% liegt muss man durch langsames hochsteigern testen. Um es pur zu fahren brauchst du Einspritzdüsen mit ca. 40% mehr Durchsatz.
man baut den Karren nicht auf Ethanol um damit man selber Geld sparen kann sondern der Umwelt zu liebe.
Das wird halt vom Staat (noch) gefördert aber leider von der BenzinLobbi mit allen Mittel bekämpft.
hier steht wie beim Roadster funktioniert. IMHO ist der 451 etwas anders.
Ich habe nun 3 Smarts, einen ML und einen Ford auf E85 umgebaut. Wenn man die richtigen Düsen findet ist es immer sehr einfach.
Muss zugeben das der Kaltstart "holperig" ist aber immer anspringt (auch bei
Am 06.02.2014 um 19:41 Uhr hat Dahlkowski geschrieben:
Und der Turbo :-D
Und e85 liegt hier bei 1,06
E10 bei 1,43
Wenn du ~400er Düsen findest bekommst du auch einen (gechippten) Turbo umgebaut.
Beim ungechippten 84er könnten die 290er aus dem Brabus ggf. bis E70 reichen wenn ich richtig im Bilde bin dann hat der in Serie 230er Düsen drin.
Beim gechippten 451er Motor (egal ob Sauger oder Turbo) brauchst du eh min. 98 Oktan, also E85 wäre da hervorragend geeignet.
Sauger: 180er
84er: 230er (?)
98/102er: 290er
Bau deine Rail mal aus und schau auf die Düsen.
Hallo Jungs,
an welcher Tanke gibt es so ein "Rennbenzin"
für Normal Sterbliche zu kaufen ....
Etwa in der Apotheke?
Gruß Andreas
Apotheken
