Blebbens
Fragen nach Kauf - Empfehlung Werkstatt
Nun habe ich ein Smart Cabrio Baujahr 11/2003 erstanden.
Manches fiel mir auf:
- Service C steht an
- am linken Dachholm steht der Lack etwas ab, als würde er von Rost untersetzt sein (ist der Holm nicht aus Kunsstoff?)
- oben links an der Windschutzscheibe steht die Dichtung etwas ab aufgrund fehlenden Klebers
- auf dem TÜV-Bericht von 2012 steht ein Vermerk, dass der Motor ölfeucht sei (ob es seither behoben wurde, weiß ich nicht genau)
Kann da jemand ggf etwas zu sagen?
Nun würde ich gerne eine freie Werkstatt finden, die sich das ganze anschaut - hat jemand einen Tipp für den Raum Hamburg/Stade?
Besten Dank...
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
