KiS
Scheibenwaschdüse Nadel gebrochen
mir ist heute ein kleines Missgeschick passiert.
An meinem Smart CityCoupe Bj.1999 wollte ich die Scheibenwaschdüse vorne einstellen. Da ist mir an der zweisen Düse die Nadel abgebrochen und das Stück der Nadel war nicht mehr gesehen. Allerdings funktionieren beide Düsen. Kann es sein, dass das Stück Nadel in das Düsengehäuse gerutscht ist? Weiß jemand ob das sein kann?
Danke
Wenn's funktioniert ist' doch egal.
Vielleicht ist das abgebrochene Stück auch schon wieder raus???
ist mir auch mal passiert. waschanlage betätigen oder ausbauen und auspusten und hoffen, dass das stück nadel raus ist.
stimmt @ pulse-hh
… und/oder Schlauch abziehen, durchpusten (Teil fällt raus) und gut ist. Mach Dir keine Gedanken. *gg*
[ Diese Nachricht wurde editiert von ghoul am 07.02.2014 um 19:20 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ghoul am 07.02.2014 um 19:21 Uhr ]
... klein, aber fein
Vielen Dank für die Antworten.
Ich werde es wohl erstmal so lassen wie es ist, solange es funktioniert.
Vielen Dank
    • Hallo  der Kleine CDI, Baujahr 2005, springt bei  kälteren Temperaturen schlecht an. Nach dem 5. Startversuch kommt er dann.  Leistungstechnisch ist er sehr gut.   Ein Auslesen ergab eine Fehlermeldung  "kein Signal  vom Motorsteuergerät". Daten lassen sich jedoch auslesen. Einige Daten können jedoch nicht gelöscht werden.  Nach diversen Beiträgen habe ich die SAM ausgebaut und nach kalten Lötstellen, bzw. Wasserschäden untersucht. SAM ist ohne jeglichen Wasserschäden (Garagenfahrzeug) und kalten Lötstellen wurden nicht festgestellt.   Vielleicht hat jemand einen TIp.   Grüße und schönes Wochenende
