drfabinasius
Frequenz einzeln einstellen
hi,
habe mir gestern einen Smart aus BJ 2002 gekauft und habe dementsprechend noch das originale Radio drin.
Jetzt habe ich mir einen MP3-Transmitter fürs Radio zugelegt, da das Radio nur Kassetten abspielen kann.
Um damit Musik übers Radio spielen zu lassen, muss ich ja eine Frequenz finden, auf der kein Sender liegt (87,5 zB).
Leider springt mein Radio bei der Einzelsuche immer direkt auf einen Sendeplatz, der belegt ist. Hat jemand einen Tipp, wie ich das irgendwie hinkriegen kann, auf der kein Sender belegt ist, also Frequenzen durchschalten kann, ohne das das Radio direkt zum nächsten Sender springt?
Danke im voraus und Gruß,
Fabian
Rezepte auf Anfrage
Vorab mal gesagt sind FM Transmitter eigentlich besch.....eiden!
Ein solcher Transmitter moduliert ja zuerst die Musik auf die Trägerfrequenz auf, dann empfängt es das Radio wieder über seinen Rundfunkempfangsteil und filtert dann den Inhalt wieder heraus.
Das sind mehrere Aktionen, die zwangsläufig zu Lasten der Qualität gehen!
Da wäre der Anschluß eines MP3 Players mit dem entsprechenden Kabel die bessere Lösung gewesen, das würde ich an Deiner Stelle auch machen!
Für das Radio gibt es ein Kabel, mit dem Du über einen Klinkenstecker direkt einen MP 3 Player anschliessen kannst!
Den MP3 Player könntest Du in diesem Fall in die Schublade unter dem Radio legen!
Dieses Kabel gibt es auch von anderen Anbietern, wichtig ist aber die weisse Drahtbrücke, die Du auf dem Bild siehst. Kabel von anderen Anbietern haben diese Brücke unter Umständen nicht und funktionieren dann auch nicht am Smart Radio!
Allerdings wird dazu der Steckplatz benötigt, den der CD Wechsler, der evtl. unter dem Sitz verbaut ist, benötigt!
Hast Du keine Bedienungsanleitung in der Bordmappe für das Radio?
Darin sollte eigentlich beschrieben sein, wie man den manuellen Suchlauf bzw. die Einstellung auf bestimmte Frequenzen durchführt.
Ich habe leider das CD Radio und dessen Bedienungsanleitung, bei dem funktioniert das anders.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.02.2014 um 12:49 Uhr ]
    • Das Problem bei Dir ist, daß hier Unfähigkeit mit Unwilligkeit gepaart sind, das ist eine ganz ungünstige Kombination! 🙄 Dir selbst etwas zu erarbeiten wie viele andere das tun ist bei Dir vollkommen out of reach!  Und bei Dir sind nicht nur Züge das Dachs ausgehängt, da bin ich mir ganz sicher. Genauso wie bei der Tatsache, daß Du das nie im Leben selbst repariert bekommst.  Vollkommen unabhängig von der Qualität der Anleitung! 😉   Du musst Dich einfach mal damit abfinden, daß mit Deinen technischen Fähigkeiten keine großen Sprünge zu machen sind! 🙂
