automotions
SEDrive Einheiten 450 / 451
weiss jemand ob die SEdrive Einheiten (Schalthebeleinheiten) vom 450er auf den 451 passen? Will meinen 451 cdi auf softtouch umbauen und habe grade ne Einheit vom 450 da.
Sieht eigentlich so aus wie wenn man es umbauen könnte.....
michael
Wer keine Probleme hat kauft sich welche: Smart "Brabus CS" Starblue , Smart Silverpulse , Smart Cabrio CDi , Subaru Legacy GT-B Twin Turbo , Omega B Irmscher Caravan
Hallo Michael,
die Einheiten sind identisch lediglich die Verkleidungen vom schaltknauf sind beim 451 schwarz und beim 450 grau bzw bei den alten blau.
war mir nicht sicher wegen dem zusätzlichen Sensor am Zündschloss ( den man aber problemlos umsetzen kann).
Sieht auf der Platine wie gesagt identisch aus.
Danke und gruss,
Michael
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster natürlich entsprechend dimensioniert sein! 😉
