Matthias1
Tieferlegung
Hi zusammen !
Weiss jemand ob es möglich ist beim cabrio , modell 2000 (kein einhorn) und 7,5x16 felgen mit 215/35 reifen die RS federn (30mm kürzer)
zu montieren ? und wie sieht es mit dem
"hoppeln" aus ?
danke im voraus
gruss Matthias
Hallo Matthias,
ich fahre zwar ein "Einhorn" habe aber auf meinem Smart VA 195/HA 215/3,5 x 16 drauf + Sportfahrwerk - und das hoppen ist definitiv sehr viel weniger geworden. Ganz weg kann es nicht gehen, da wir ein Auto mit Heckantrieb haben :-D :-D :-D !!!!
Gruß C.R
Gruß C.R.
Hallo!
ich fahrte ein Cabrio allerdings ein einhorn aber mit 7,5+16 und vo. und hinten mit 195/40 16 und H+R Feedern ist für 215 noch ausreichend platz schau dir doch die bilder an
gruß Oli
unser kleiner
Ladedruck ist durch nichts zu ersetzen auser durch nochmehr LADEDRUCK :-)
    • @Fiedler68 Danke für deinen Beitrag und die Anleitung für das Finden des Massebandes, ich werde die Tage mal nachschauen und berichten ob ich was auffälliges finde konnte.   @Funman Ich bin da jetzt etwas verwundert, als das bei meinen erfolgreichen Startvorgängen die Spannung der Batterie auf vielleicht 11,5 V oder etwas weniger runtergeht aber niemals auf so wenig wie 10,9 V. Der Anlasser bekommt wenn mein Smart da rummspinnt einfach nicht genügend Saft, ich kann richtig hören wie dieser sich dann schwer tut und förmlich nach mehr Spannung schreit. Nach ein paar Versuchen macht mein Smart dann garnichts mehr und ist quasi tot. Warte ich ein paar Minuten, ist alles wieder so als wäre nie was gewesen und der Motor springt direkt an.  Aber natürlich hast Du wesentlich mehr Erfahrung wie ich, daher hab ich was neues dazu gelernt und nehme die 10,9 V mit als normale Spannung sobald man den Motor startet, Danke dir dafür! Spricht also alles immer mehr für ein Kabelproblem. Im Dezember 24 wurde ein Kabelsatz repariert, welcher bei meinem Smart zwei mal eine Getriebestörung (die lieben drei Balken) erzeugt hat und ich deswegen mit der Kugel zweimal liegen geblieben bin, spricht also auch noch mal mehr für defekte Kabel und/oder Anschlüsse? Mit Rost hat mein Smart eigentlich keine Probleme vor allem hinsichtlich der Karosserie, aber ich muss zugeben das so manch eine Schraube Rost angesetzt hat, sprich dass bestimmte Kabel also schon am wegoxidieren sind ist da doch recht wahrscheinlich.
