Mario450
Smart 450 Motorumbau
Hallo an alle.
Ich möchte meinen 600er auf einen 700er umbauen.
Im Angebot habe ich einen Motor aus einem Roadster.
Nun meine Frage: würde der Motor passen und hat das schon mal jemand von euch durchgeführt?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Nicht durchgeführt, aber daran gedacht und dann sein lassen.
Die Probleme beginnen damit, dass die Steurgeräte nicht funktionieren, wenn diese einfach nur umgebaut werden, es ist dort wohl eine Nummer hinterlegt, und funktioniert dann nicht einfach so. Die Elektrik der beiden Fahrzeuge ist insgesamt auch etwas anders aufgebaut.
Habe den Umbau bei meinem 450er gemacht.
Die Anbauteile passen zu 99%
Einzig die Wasserleitung vom Turbolader zum Motorblock, der Turbolader und der Ölmessstab unterscheiden sich.
Nun hast du zwei Möglichkeiten den Umbau zu realisieren. Entweder du musst komplett auf Sam umbauen und alle Steuergeräte von einem Smart mit 700er Motor übernehmen.
Oder du betreibst den 700er Motor mit dem originalen 600er Steuergerät und 600er Anbauteilen was auch super funktioniert jedoch hast du ohne Softwareanpassung keine Mehrleistung.
Das heißt das Steuergerät sollte damit es sich lohnt abgestimmt werden. Und es sollten mit Tuning die passenden Einspritzdüsen verbaut sein.
Problemlos eintragbar ist nur Variante 1 mit Samumbau.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2014 um 12:13 Uhr ]
Doppelpost ........ Sry
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2014 um 18:41 Uhr ]
nicht nur die Steuergeräte, sondern auch der gesamte Kabelbaum muss gewechselt werden !!!
Alles in allem machbar, aber eine Mega-Fummelei!
Beim Samumbau ja. Das komplette Abs / esp auch und und und. Von daher ist der 700er Umbau mit 600er Motorsteuerung die komplikationslosere Variante. Aber die Tüv Geschichte stößt halt auf.
Wobei ein aufs 2. Übermaß gebohrter 600 auch mehr hubraum hat und sowas lässt auch keiner eintragen ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 10.02.2014 um 20:05 Uhr ]
