miata
Smart als Flugzeugtransporter
Bis zum Nachbarort geht das so. Per Spanner am Fahrwerk gesichert.
[ Diese Nachricht wurde editiert von miata am 12.02.2014 um 11:12 Uhr ]
Ich transportiere regelmäßig 4-m-Segler im Smart, und zwar mit geschlossener Heckklappe (und umgelegtem Beifahrersitz)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
OT
Kleiner Tipp am Rande, einen weissen, lackierten Tankdeckel gibt es im SC für knapp über 20.- EURO und austauschen kann man ihn selbst ganz easy.
Ich finde, der schwarze Tankdeckel und das silberne Tridion sieht einfach besch......eiden aus! :(
Das bißchen Geld würde ich investieren, um die Optik gravierend zu verbessern! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.02.2014 um 12:27 Uhr ]
Interessanter Tipp, Danke.
Jetzt wo Du es sagst....
Naja, hab ihn ja erst seit es so kalt und dunkel ist. Vermutlich wird mir das in der wärmeren Jahreszeit mehr auffallen.
Ja, so kann man kurze Strecken sicher fahren. Allerdings ziehen so Abgase dann innen. Evtl. musst Du mit der Lüftung und dem Fenster experimentieren.
Gruß, Rolf
PS: aber auf keinen Fall darfst Du das Triebwerk des Fliegers starten! Dann kommst Du nämlich nicht mehr vom Fleck! :lol:
:lol:
Ja, aber mit Schubumkehr müsste ich unseren Hausberg zumindest besser schaffen. Leider ist beim Heimweg immer schon der Akku leer :lol:
Ach das bissl Abgas... früher flog ich Verbrenner. Jetzt atme ichs eben auf der Fahrt bissl ein ;-)
Ok mit einem Verstellpropeller sollte das gehen. Den Akku kannst Du ja während der Fahrt am Smart aufladen.
Der Flieger dient dann als "Rangeextender" :lol:
Gruß, Rolf
Habe auch regelmässig nen 3m Segler im Roadi :)
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Am 13.02.2014 um 13:25 Uhr hat Mesh geschrieben:
Was hast du eigentlich nicht?? :lol: :roll: :-D ;-)
Ich glaub ich muss mal vorbeikommen:-D
Meinste Dein Akku reicht bis hierher? :-D
Grüsse
-Mesh-
    • Moin! Smart läuft, ist nach dem Tausch des Relais sofort angesprungen! Hier nochmal eine Zusammenfassung (ohne Gewähr! Bitte nur nachmachen, wenn ihr wisst, was ihr da tut!!!) Wenn der Smart 451 Bj 2007 (nicht mhd!!) nicht anspringt -Alle Bedingungen prüfen, die erforderlich sind, damit der Anlasser dreht - Anlasser dreht nicht: Sicherung 1 an SAM OK? Kontakt am Anlasserschalter (auch Kupfergeflecht zwischen Anlassermotor und Magnetschalter) OK?  - Anlasser dreht, aber Motor springt nicht an: - Eine Zündkerze raus, Stecker wieder drauf, Zündkerze gegen die Feder im Stecker gegen Masse (Zylinderkopf) drücken und starten (Vorsicht: Hochspannung) -Wenn Zündfunke da: Spritzufuhr prüfen: Schelle an dem kurzen Schlauchstück am Benzin-Verteilerrohr vor den Einspritzdüsen öffnen (kleiner Schlitzschraubendreher) und Schlauch einseitig abziehen. Auffangbehälter unter Schlauch, kurz die Zündung anmachen (nicht Anlasser!). Kommt Benzin? - Wenn ja: …….. ( bitte ergänzen) - Wenn nicht: Sicherung 16 im SAM OK?  - Wenn ja: Relais hinter SAM ziehen (Haltenasen beiseitedrücken) und prüfen. - Wenn Relais OK: Anschluss-Kontakte des Relais verrottet? Hier treten häufig Wasserschäden auf.  - Wenn Kontakte OK und das Relais schaltet: Tank herunterklappen: - Hintere Verkleidung entfernen, Tankstutzen-Halteblech an Einfüllstutzen oben vom Rahmen lösen (3 Schrauben). Auf Erdungskabel achten. Öffnung dazu mit Lappen abdecken. Fahrzeug aufbocken (rechte Seite hinten, ca. 40cm.) Untere, große Bodenabdeckplatte abschrauben (4 Schrauben) Tank mit Wagenheber im Schwerpunkt abstützen Halteschrauben vom Tank lösen Tank langsam absenken. Auf Einfüllrohr achten, es darf nich Zuviel seitlicher Druck auf das Rohr kommen. Stecker von Benzinpumpe abziehen. Liegen am blauen Kabel 12V an? - Wenn ja: Benzinpumpe defekt - Wenn nicht: Kabelunterbrechung zwischen Relais und Stecker.   Bitte gern weiterverwenden und ergänzen. Ich denke, dieser Leitfaden könnte Anderen eine Menge Arbeit ersparen. Ich habe z.B. zuerst die Benzinpumpe ausgebaut… dabei war ja nur das Relais defekt. Das Relais kostet etwa 20,- € bei Mercedes.
