dreiei
smart 450 cdi, service bei 150.000KM
hallo zusammen,
ich habe die suchfunktion schon benutzt, aber leider nicht das richtige gefunden oder überlesen!
mein smart 42 cabrio, bj 2004, cdi, passion, hat jetzt bald die 150.000KM voll. es ist immer noch alles orig. bis auf den LLK, AGR Ventil und die Glühkerzen! SC service bis 130.000, danach freie werkstatt, bis dato beim ölwechsel kein wartungsstau!
welche sachen werden bei der 150.000Km inspektion fällig? abgesehen von den "normalen dingen" wie, ölwechsel, alle filter, bremsen sind runter und werden komplett getauscht,letzter bremsflüssigkeitswechsel bei 90.000Km!
haltet ihr einen getriebeölwechsel für sinnvoll? Steuerkette und schleissschienen?
danke schonmal für die antworten!
[ Diese Nachricht wurde editiert von dreiei am 12.02.2014 um 16:08 Uhr ]
    • Ja so ungefähr. Pendelt zwischen 0,3 und 0,8. Hab geschaut ob er die 'Akkus richtig lädt und mich dann für die 0,3 Ampere entschieden bei den vorgeschriebenen 14h im Formierungszyklus. Hat alles funktioniert. Kann man sich aber auch sparen weil der Betrieb mit Akku offline eh nicht notwendig ist. War nur ein Funktionstest. Außerdem kann man den Multiplexer mit eingelegten Akkus nur in Standby schalten aber nicht ganz ausschalten was ich für eine schlechte Lösung halte da er dann ja am Ladegerät hängen muss wenn er nicht benützt wird.
