cut
Ein zum Ottomotor umgebauter smart-Diesel mit 131 PS spart bis zu 15 Prozent
Hohe Literleistungen steigern die Wirtschaftlichkeit. Um die Grenzen des hierbei Machbaren auszuloten, hat die RWTH Aachen im Auftrag der Forschungsvereinigung Verbrennungskraftmaschinen (FVV) ein ziemlich extremes Experiment am Laufen. Ein zum Ottomotor umgebauter Diesel aus dem Smart mit 0,8 Litern Hubraum leistet auf dem Prüfstand bis zu 96 kW (131 PS). Bei 20-prozentiger Ethanolbeimischung verbraucht er bis zu 15 Prozent weniger Kraftstoff als die effizientesten Serienmotoren mit Direkteinspritzung und Turboaufladung.
Nettes Experiment, hält anscheinend einiges aus der Rumpfmotor vom Diesel.
Weiter lesen
Gut das mein Bruder an der RWTH Aachen studiert...;-);-);-) wenn die fertig sind kann der mir das Motörchen mal mitbringen...
Aber prinzipiell ne Saugeile Geschichte. . Wenn das standhaft ist sind 130ps richtig edel...
www.street-box.de
Die Kennzeichen-Datenbank
www.street-box.de
Wenn man einmal so extreme Downsizing-Motoren in Serie bauen würde, müssten die Kunden aber wahrscheinlich je nach Motor einer anderen Herstellerangabe zur passenden Beimischung von Ethanol folgen. Das wäre eine Kundenüberforderung par Excellence und schon gar nicht zeitgemäß, aber technisch lösbar, wenn das Fahrzeug mit der Zapfsäule über den Beimischungsgrad verhandeln könnte.
Wahnsinn! Was haben wir nur zu DDR-Zeiten gemacht, als man Zweitaktmotore fuhr und an der Zapfsäule per Drehknopf "ohne Öl", 1:25, 1:33 oder 1:50 einstellen musste! Aber wen wunderts, in Zeiten, wo man auf den Kaffeebecher rauf schreibt "Vorsicht heiß" und auf die Mikrowelle "Bitte keine Tiere drin trocknen"...
Am 12.02.2014 um 21:30 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
tjoa heute ist (fast) alles besser :)
Das hat nen Roadsterfahrter auch alleine hinbekommen, er fährt nen 0,8er Benziner jetzt
Die Jungs an der RWTH, unter Leitung von Prof. Heinze sind schon seit Jahren absolut innovativ und forschend im Autogas-Sektor tätig.
Wundert mich nicht wenn sie den Umbau auch noch mit LPG befeuern würden, böte sich an bei 110 Oktan.
PS: Aber what the Hell haben die da unten angeflanscht, das ist doch ein Roots Kompressor ?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 13.02.2014 um 18:21 Uhr ]
Jo, ist 2. stufig aufgeladen, untenrum unterstützt der Kompressor.
In dem Fall müsste es aber Prof. Pischinger sein.
@CDIler
Die Leistung ist ja noch relativ einfach zu erreichen. Die Herausforderung ist der Wirkungsgrad.
Bleibt die Frage wie der Brocken in den ForTwo passen soll?
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
Heyy ich kaufe mir morgen einen smart mit softtouch...
Jetzt habe ich das hier gelesen und wollte fragen ob es stimmt das man auf softtip so einfach mit softtouch umschalten kann!
Bei Modellen mit Softtouch ist es möglich zwischen Softtouch und Softtip zu wechseln. Der Automatikmodus ist aktiviert wenn der Schalthebel in der Schaltebene(+ /-) steht und der Automatik Knopf an der Seite gedrückt wurde. Es steht jetzt ein A in der Ganganzeige.
Am 13.02.2014 um 19:23 Uhr hat Milchmaus geschrieben:
jo kannst du. einfach den knopf drücken um zwischen automatischem und manuellem gangwechsel umzuschalten.
    • sehr gut !!!  das ist besser wie mein Lochsägeblatt ..(umgedreht Zähne nach oben ).das PVC Rohr ist eine super Idee und funktioniert bestimmt zu 100% .. mit der Schraubschelle dann auch noch perfekt einstellbar in der Spannung um den Kolben ...da könnte man auch dann gleich alle 3 Ringe mit Spannen und den Kolben mit der Hand rünterdrücken...nicht klopfen
