Mops
[B] Ölabscheider für 600 ccm und 700 ccm Motoren
Wie im Betreff schon geschrieben, biete ich einen Gebrauchten Ölabscheider mit Einbauanleitung und mit allen Einzelteilen an. Der Käufer bekommt neue Schläuche beim Kauf mit.
Es handelt sich dabei um die seitlich montiert wird und damit sowohl für 600 ccm also auch für 700 ccm Motoren geeignet ist.
Bei Interesse bitte PN an mich.
MFG Mops
Meine Frau hat gesagt, sie würde mich verlassen, wenn ich mich weiterhin mit diesem Forum beschäftigen würde! Ich werde sie vermissen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 16.02.2014 um 17:41 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 16.02.2014 um 17:44 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mops am 16.02.2014 um 19:56 Uhr ]
MFG Mops
Am 16.02.2014 um 14:17 Uhr hat Tauraro geschrieben:
Was soll der Abscheider kosten?
Schreib mir bitte eine PN.
MFG Mops
MFG Mops
Ja. Du hast auch eine PN
MFG Mops
MFG Mops
Der Ölabscheider ist noch da :-D
MFG Mops
MFG Mops
Leider nicht
MFG Mops
Therorie ist das was in der Praxis nicht funktioniert , deshalb probiere ich es aus
MFG Mops
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
