benjamin2684
Doorboards für 450er
Hi Leute,
ich überlege gerade mir doorboards für meine Kugel zu holen, da ich kein Soundpaket habe und der momentanige sound einfach scheisse ist :(
Hat von euch noch jemand welche liegen? Es gibt ja verschiedene wie ich auf ebay gesehen habe....zudem überlege ich, ob ich einen kleinen woofer verbauen soll. Es gibt doch einen woofer inkl gehäuse für die batterie-abdeckung. Hat das teil einer von euch verbaut? Erfahrungen?
Gruss Ben
Als ich haben den Sub über der Batterie verbaut.
Habe diesen allerdings durch einen besseren Basslautsprecher ersetzt und jetzt bin ich sehr zufrieden damit.
Endstufe unterm Beifahrersitz.
Doorboards hatte ich ein mal gehört war aber nicht überzeugt davon.
Das Soundsstem ist da schon um einiges besser :)
Habe ich auch verbaut und möchte ich nicht mehr missen :)
Habe noch ein Soundsystem abzugeben bei interesse einfach PN.
Mit den Doorboards sitzen die Lautsprecher Akustisch dann noch Sinnloser wie die Original Eimer.
Packe das Geld was zu bei den Doorboards sparst und pack das besser bei dem Frontsystem (13er) drauf um dir was entsprechend vernünftiges zu kaufen.
Die schraubst Du in vernünftig gedämmte Eimer von dem Soundsystem.
Dazu das Woofer-Gehäuse von HubCar mit einem guten Sub drin.
Dann bist Du mit Deiner Anlage schon ganz gut mit dabei.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Danke euch erstmal für die infos!
Ihr kennt euch da echt aus :)
Um ein solches Soundsystem zu verbauen muss das Armaturenbrett raus richtig? Das habe ich neulich erst gelesen. Da steh ich vor meinem nächsten Problem. Ich kenne mich mit dem Smart zu wenig aus, um solche Umbaumaßnahmen tätigen zu können :(
Das ist glaub ein ganz schöner akt ge?
@cabrioralf
Ist dein soundsystem das, was icesmart erwähnt?
@icesmart
Woofer Gehäuse von Hub-car. Kommt das auch über die Batterie?
Danke euch!
Hier ist ne Anleitung um das Armaturenbrett auszubauen.
Wenn man sich mit einem Schraubendreher nicht grade selbst verletzt nicht schwer ;-)
Der Hubcar Woofer ersetzt den Keil über der Batterie
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
@cabrioralf
Ja genau das ist es nur im original Zustand.
Woher kommst du ?
ggf könnte man sich ja mal an nem Samstag treffen und das zusammen machen :)
    • Ich habe das nicht als Angriff gegen mich gesehen.  Aber die Berufsbezeichnung ist sicher kein Merkmal. Es gibt alte Mechaniker die nichtmal ne Glühlampe tauschen weil da ein Kabel dran ist, genauso gibt es Mechatroniker die keine Bremsleitungen herstellen. Aber eben auch in beiden Altersklassen genau das Gegenteil.  Pauschal sollte man dazu keine Aussage machen.    Den Techniker den du meinst ist in Deutschland der Diagnosetechniker.  Dies ist eine Zusatzqualifikation zum normalen Mechatroniker oder auch Mechaniker.  Er entspricht dem Bildungsniveau 5 und liegt somit genau zwischen Mechatroniker (4) und Meister (6).
