Thyson2109
Welches navi?
Ich habe seit 2 Wochen einen smart fourtwo Baujahr 2012. habe eine Frage. Ich möchte ein doppel din navi einbauen. Kann mir jemand einen Tipp geben, welches navi gut ist? Und dann habe ich noch eine Frage die original Kabel von USB und AUX im Handschuhfach würde ich gerne weiter benutzen, also müssen diese abschließbar sein. Oder das navi müsste vorne zumindest einen USB haben .
Vielen dank
Bei Zubehör Radios kannst Du die original USB und AUX-Kabel im Handschuhfach nicht so ohne weiteres Anschließen.
Wenn dann müßtest Du den Original-Stecker ab machen und einen Kilnken und USB Stecker auf das Kabel löten.
Oder Du entscheidest Dich für das Original Radio HighLine.
Sofern Du nicht vorhast Deine Anlage mit Endstufen zu betreiben wäre das meine Empfehlung.
Das Original Highline und einen brauchbaren Satz 16er in die gedämmten Türen.
Eisige Grüße vom icesmart
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
Hallo danke für die Antwort und Hilfe. Würde mir gerne ein navi von pioneer einbauen. Das AVIC F950BT. Das hat aber soweit ich gesehen habe keinen USB vorne sondern hinten glaub ich. Kann ich dann den original USB aus dem Handschuhfach rausmachen und vom navi mit Verlängerungskabel von diesem USB an den Original Platz gehen vom USB in Handschuhfach. Also meine das Original ausbauen und ein verlängerten USB dann da einbauen?
Ja das geht.
Da ich ein JVC Doppel Din drin habe war das AUX/USB Kabel bei mir auch überflüssig.
Also raus und in die Bucht :-D.
Zur Zeit habe ich jetzt den Rückseitigen USB Anschluss vom JVC durch das rechteckige Loch ind Handschuhfach gelegt. Da liegt jetzt einfach ein loses Kabel mit dem USB-Stacker. Da der Deckel eh zu ist stört das nicht besonders.
Wenn ich irgendwann mal das Handschuhfach ausbauen muß werde ich über das Loch eine Blende mit USB Buchse setzen.
Aber das ist eine Sache die mal mitgemacht wird.
fka Mischungsmicha
fka Mischungsmicha
    • Woher die Aussage der Werkstatt kommt, daß dieser Ausgleichsbehälter nicht lieferbar sein soll, würde mich mal interessieren. 🙂 Denn sowohl im Zubehörhandel, wie Du ja schon gesehen hast, als auch original von MB sowohl unter der Bestellnummer A4505010003  als auch unter Q0003427V007000000 wäre dieser Behälter sofort lieferbar, wie ich gerade gesehen habe. Bist Du sicher, daß Du mit dieser Werkstatt einen vertrauensvollen Supporter als Vertragspartner hast? 🤔 Ich habe da gelinde gesagt so meine berechtigten Zweifel! 😉   Das würde ich die schon mal fragen, warum der nicht mehr lieferbar sein soll, wenn Du mit diesem Teil sowohl über die offiziellen Kanäle als auch über die sonstigen Teilelieferanten geradezu zugeschmissen wirst! 🙃
