RitterHH
451: Manuelles Schalten im Kaltzustand funftioniert nicht
Moin zusammen.
Ich habe festgestellt, dass mein Smart im Kaltzustand relativ hoch dreht bevor er schaltet (Vollautomatik).
Das wollte ich umgehen, indem ich manuell schalte. Wenn ich allerdings den Schalthebel antippe, dann tut sich nichts. Schaltet einfach nicht hoch. Erst nach ca. 500 Metern und ein paar Schaltungen der Vollautomatik funktioniert auch die Halbautomatik.
Ist das normal, oder stimmt da was nicht?
RitterHH
451 MHD, 71 PS, Passion, Bj. 2012
Das ist normal, bzw so gewollt, damit der Kat schneller auf Temperatur kommt.
Meiner schaltet anfangs auch erst so ab 2800 - 3000 U/min. Egal ob Automatisch oder Manuell. Mit der Zeit / Temperatur senkt sich dann der Schaltpunkt.
Smarte Grüße aus Göttingen ...
db_image.php?image_id=2265&user_id=684&width=423?no_cache=1325000711
ForTwo 451 Coupe, EZ.:10/08, 71(80)PS mhd, Passion, SilverEdition.
Kein Bock mehr auf dieses Forum. Nur noch Spam, Hetze und blöde Kommentare ( Außer einigen wenigen die wirklich helfen wollen, euch Respekt ! )
völlig normal - musst halt die ersten Meter langsam machen, oder ein paar Sekunden warten bevor du los fährst, falls es dich stört.
Das ist wieder so eine Unsinnige Regelung, die der Umwelt nicht wirklich etwas bringt - m.M.n nur Makulatur.
Ist ne gesetzliche Regelung, wie lange es dauern darf, bis welche Abgaswerte eingehalten werden müssen.
Am 16.02.2014 um 20:09 Uhr hat soft_worm_art geschrieben:
Das die Regelung gesetzlich ist mach sie immer noch nicht sinnvoller - oder ? :-D
Habe es heute mal getestet (testen müssen).
Motor an, Scheibenwischer an... leichte Eisschicht auf der Scheibe :(
Beim Eis kratzen ging die Motordrehzahl etwas runter. Bin dann los und da klappte das schon mit dem Schalten.
Danke nochmal für die Infos.
Ritter
yueci, da hast du Recht, aber gut... Damit haben wir zwar keinen Sinn, aber immerhin einen Grund.
RitterHH, das stimmt. Stellt man den Motor an und lässt ihn laufen, startet er zunächst mit einer höheren Drehzahl, die sich innerhalb der ersten Minuten automatisch absenkt.
    • Danke für die rege Beteiligung! Ich habe jetzt mal Fotos verglichen. Die Träger haben hinten unten rechts einen aufgeschweißten Sockel. Auf diesem Sockel sitzt ein Rohrstutzen, an dem das X festgeschraubt ist. Außerdem ist auf dem Sockel das rechte hintere Motorlager montiert. Die Position der Befestigung des X ist vermutlich gleich. Beim Benziner ist der Sockel aber nach vorne gezogen und das Motorlager ist vor dem X montiert. Beim Diesel ist der Sockel nach hinten gezogen und das Motorlager ist hinter dem X montiert.   Ja, Sinn meiner Frage war, auf Fotos im Internet die Träger unterscheiden zu können um Fehlkäufe zu vermeiden.
