Lanzi
Heckklappe / Heckscheibe geht nicht zu
Hallo Gemeinde!
Ich brauche bitte eure Hilfe mit meiner Heckklappe. Leider geht die nämlich nicht mehr zu. Bzw. nur unter Einsatz von Gewalt - und DAS - hat der Kleine wirklich nicht verdient.
Details:
1. Tür wird zu gedrückt
2. Geht nur wenn man von innen gegen das Schloss drückt oder
3. Der Schließzylinder springt aus der Karosserie (Fotos)
Die Dichtung schließt rundum gut ab. Wenn ich die Dichtungslippe an der Klappe weg lasse, geht die Klappe ohne Schwierigkeiten zu.
Ich habe bereits versucht die Heckscheibe zu justieren, aber ohne Erfolg. Das wird eher schlimmer als besser.
Für meinen Geschmack gibt das Schluss zu stark nach.
Kann auf den Fotos jemand einen Fehler erkennen? Fehlt mir da eventuell unter dem Schließzylinder eine Schraube?
Gruß,
Lanzi
Smart Germany
[ Diese Nachricht wurde editiert von Lanzi am 16.02.2014 um 15:47 Uhr ]
Smart Germany
Habe eben bei meinem mal geschaut: das Schloß scheint an der Innenverkleidung befestigt zu sein.Wenn nun die Verbindung Schloß-Innenverkleidung oder gar die Innenverkleidung selbst lose ist gibt das beim Zudrücken nach. Vielleicht mal komplett demontieren um genau zu sehen was da lose ist. Oder der Schließmechanismus selbst ist schwergängig? WD 40 zum gängigmachen und anschließend etwas Sprühfett.
Du hast schon recht:Rohe Gewalt mag er und sie nicht wirklich
Smart 451 Cabrio 999ccm 62kw 84ps EZ 08.09.2009
vorm. MC 01 599ccm EZ 98
Danke Smartwolle und all die Anderen, die auch Tipps geben wollten.
Es liegt tatsächlich daran, dass direkt unter meinem Schloss eine Schraube fehlt die das Schloss fest mit der Heckklappe verbinden würde.
Große Unterlegscheibe und eine Schraube haben diese Problem behoben.
Anbei ein paar Bilder die ich im Netzt gefunden habe und die mir auch geholfen haben, den Fehler einzukreisen.
Gruß, Lanzi
Smart Germany
    • Hi,   ja, ein netter Spaß und auch nett anzusehen. Kann jemand sagen ob da ein Differential verbaut ist oder kann der nur gerade.   Hier kann man mal sehen was für Kisten in den USA so herumfahren. Seit neuestem mit Deutscher Computersprache.
