C99
Mal ne doofe Frage:
Was ist dieses kleine schwarze Kunststoffteil über der Windschutzscheibe ? Sieht aus wie ein Mini Windabweiser
isses! ;-)
Hol Di fuchtig!
Echt??? Kleines Auto kleiner spoiler :-D
na ja, ist wohl eher Placebo!
Der Roadster hat zwei davon, warum die jetzt völlig konträr zum 450/451 angeordnet sind von der Position, weiß wohl so recht keiner.
Hol Di fuchtig!
.... das haben die Ingenieure im Windkanal genau ausgetestet. Oft reicht wirklich nur ein kleiner Abweiser, um die Luftstrom im und um das Fahrzeug herum zu verändern.
Der Diesel z.B. hat im Unterboden einen Kühler für den Kraftstoffrücklauf. Der Kühler ist aber vollkommen flach mit dem Unterboden eingebaut und würde so nicht direkt angeströmt. Deshalb hat man vor dem Kühler eine kleine Gummilippe angebracht. Der Fahrtwind wird so hinter der Gummilippe verwirbelt und trifft auf den Kühler.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 16.02.2014 um 23:14 Uhr ]
vielleicht stand das testfahrzeug rückwärts im Windkanal...ich hab stänig das gefühl, das mein dach abhebt...so ab 120
Der Spoiler verhindert Brummgeräusche bei geöffnetem Verdeck.
Mach ma Verdeck auf und halt bei Tempo 100 die Hand raus. Bisel hin und her vergleichen, dann spürt man genau: Viel weniger Verwirbelung im Innenraum bei geöffnetem Verdeck und viel weniger Flattern bei geschlossenem Verdeck.
Vermutung von mir (mein Windkanal ist gerade beim B-sevice :roll: ): Der roadster hat deswegen 2, weil er schneller fahren kann.
    • Deshalb plädiere ich ja auch immer für eine systematische Fehlersuche! Da zähle ich das nicht drunter! 😉 Wenn die Pumpe nicht summt, dann baue ich nicht als erste Maßnahme den Tank aus, um an die Pumpe zu kommen, sondern schaue als erste Maßnahme, ob die Pumpe mit Spannung versorgt wird! 🙂 Volt, Ampere und Ohm, ohne Spannung keinen Strom! Alte Weisheit ☺️
