RENOVATIO
Benzin Geruch am TLVentil
8-) Hallo habe heute festgestellt das ich einen Starken Benzingestank und auch Feuchtigkeit an der Teillastentlüftung habe. Hatte schonmal wer so etwas oder kann sich einen Reim darauf machen? Ist ein 99 Oldie 599 55PS
MfG Rainer
Ein Mann muß tun was ein Mann tun muß (John Wayne)
Das ist vollkommen normal!
In der Theorie der Konstrukteure kommen über die TLE nur gasförmige Bestandteile, aber eben auch nur in der Theorie! :roll:
In der Praxis ist dort immer ein übler Schmodder aus Öl- und Benzinbestandteilen, Kondenswasser und sonstiges Gelumpe drin!
Genau deshalb geht ja das Ventil da drin immer kaputt!
Ist aber erst nach dem jetzt ein neues Ventil verbaut wurde, bei alten war das nicht
Da war dann wohl das alte so undicht das der Benzindreck in die Ölwanne rutschte
[ Diese Nachricht wurde editiert von RENOVATIO am 17.02.2014 um 13:03 Uhr ]
Am 17.02.2014 um 12:45 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
das ist auch in der Praxis so. Oder hat jemand den Ölabscheider so "verbessert" das er direkt das Öl aus der Wanne zieht? :-D :-D
dieser "Schmodder" bildet sich weil die Gase auf dem Weg zur Ansaugbrücke abkühlen.
Da Warme Luft mehr Flüssigkeit "tragen" kann als kalte kondensiert diese auf dem Weg durch das Ventil.
Es gibt sogar Leute die bauen sich extra einen zusätzlichen Tank ein damit die darin die Gase abkühlen um den Schmoder zu produzieren. Was sie mit dem Schmoder machen frage ich mich immer wieder. Kann man den verkaufen? :-D :-D
Warum die Konstrukteure da kein "richtiges" Ventil verbaut haben kann ich allerdings nicht beantworten.
